kapral писал(а):Источник цитаты этот самый отсек вырезать в сборе
спасибо за мысли! действительно проще сделать теплообмен вне ванны. Только в производительности быт\холодильника уже сомневаюсь! (либо для небольших ванн\деталей, надо эксперементировать)
Подытожив прочитанное думаю будет лучше : перекачивать электролит через теплообменник перистальтическим насосом ( тем самым возможно отказаться и от барботажа)
Из прочитанных опытов уже в третий раз читаю о преимуществе переделки кондиционеров , а не холодильников!
беглый конспект из подобной темы :Сергея из Хабаровска-лучший вариант, найти компрессор от маленького морозильника .\\\
И еще надо сделать постоянную циркуляцию жидкости, во первых это даст более оптимальное охлаждение (равномерное), во вторых содержащаяся вода в электролите не будет намерзать на трубку.Все таки вариант с сторонним теплоносителем, лучше но чутка труднее. ИМХО-можно использовать антифриз, тосол, глицерин (не слишком дорогие)
-если ставить испаритель непосредственно в ванночку с кислотой, возможно подмерзание воды в итоге поменяется свойство, так же неравномерность охлаждения, а также в дальнейшем разрушение испарителя, что приведет к поломки всей системы. Соответственно из-за стабильности температуры электролита будет хороший результат\\\
http://www.xiron.ru/content/view/10/27/
[i][u]Считаю что совать трубы в эл-т не безопасно. Подпроело всякий там хром, я не заметил включил систему, включил ванну, глаза туда (на термометр например) засунул,и тут БАХ, прорыв, и весь электролит по всей мастерской и в глазья мои. ТОЛЬКО с водяной рубахой, еще одна ванночка с водой или тосолом или спиртом или еще с чем, много места не украдет!
теплоизоляция-далее флекс разрезать на полоски(трубчатый теплоизолятор (натуральный каучук)) спросить у холодильщика толщина мин 18мм лучше 30 мм. Пена только крайний случай.
пробовал две морозилки от старых холодильников, судя по времени охлаждения ванны их холодпроизводительность не более 20-50 Вт, мало куда годится...экспериментировал с китайскими элементами Пельтье 40х40мм - они дают минимальную температуру -12 - -15 градусов из-за высокой внутренней теплопроводности, несколько градусов падают на теплопроводности контакта и корпуса, поэтому низкую температуру получить довольно сложно
я такую установку делал проблем там море ,Первое- характер нагрузки ваннны там не активная, а емкостная. нагрузку ванны надо рассматривать как поле, не каждый выпрямитель подойдет. Второе ванну из нержавейки необходимо гумммировать изнутри пвх пластикатом снаружи ванну обмотать медной трубкой плюс теплоизоляция холодильная машина от кондиционера холодильник не пойдет и надо в ванне организовать барботаж электролита-нужен компрессор и плюс-режимы, тут гальваник технолог вам в помощь. На ванне установить трм от кондея
про поле споры сразу отвергаю все осциллограмы сняты фазы измерены есть и ссылка на литературу
надо теперь книги проштудировать... и Пельтье ....сбор и фильтрация информации -дело не быстрое ...присоединяйтесь
