Насос для мячей и велосипедов
Ремонтируем сами
Сообщение KimIV » 05 окт 2015, 17:16
У сынульки горе - сломался насос для накачки мячей. Прихожу с работы, а он с порога рассказывает, что в футбол пришлось играть спущенным мячом. Разбор полётов показал, что выпала и потерялась металлическая втулка с резьбой под шланг.
Снимаю размеры.
Диаметр какой-то странный, нестандартный метрический... Дюймовый что-ли? Но быстрым подсчётом на калькуляторе близких дюмовых значений найти не смог. Вот например, 3/8" = 9,524 мм, 5/16" = 7,938 мм, а 9/32" = 7,144 мм. Вообщем, что-то не понятное, и метчик под это дело явно не найти. Ну да это не важно! Главное, что шаг стандартный 0,8 мм и этот шаг есть по умолчанию в моей ТэВэШке. Резец, который влезал бы в отверстие диаметром 7 мм, приготовил заранее и приступил к изготовлению утраченной втулки. Заготовка - отрезок круга 12 мм. Наружный диаметр нужно сделать 10,1 мм. Обточил, отрезал.
Перезажал в патрон обратной стороной. Отторцевал, зацентровал и просверлил последовательно 3 и 7 мм.
И нарезал резьбу.
Втулку обезжирил и посадил на суперклей. А внутрь засунул резиновое колечко подходящего диаметра для герметичности резьбового соединения со шлангом. Колечко легло на поверхность внутреннего обратного клапана, так что внутрь насоса не провалится.
Ну и результат.
Для жены я опять молодец, а для сына - объект гордости и подражания!
Toptun
Сообщение Toptun » 15 окт 2015, 21:04
KimIV писал(а):Источник цитаты Для жены я опять молодец, а для сына - объект гордости и подражания!
наивный :lol:
Вернуться в «Ремонт»
