Так как же запустить 4 кВт двигатель на 220В звездой на х.х.? или...
anker33333
Реальное имя: владимир
Сообщение anker33333 » 03 окт 2016, 20:31
AnSm писал(а):Источник цитаты Ну и самое простое для начала, проверить как он работает от 3х фаз. Замерить ток хх и равномерность его по фазам.
точно и надо дать ему покрутиться час и потрогать нагрев ( вдруг межвитковое
Сообщение alex.573 » 03 окт 2016, 20:33
18 кВт запускал веревочкой, 220 в, накинув крючки на ввод... По оборотам да, не более 1500. Грюндфос 3000, 15 кВт, не хватило силенок. Но я другим 3квт мотором его раскочегарил.
В порядке проведения экстремального эксперимента. Пользовался как расщепитель фаз.
Наэрно коротец части обмоток, самое вероятное, тормозит раз. И подшипники помазать.
User_193
Сообщение User_193 » 03 окт 2016, 20:34
slavs писал(а):Источник цитаты двигатель исправен
Тогда он будет крутится. :hi:
Сообщение alex.573 » 03 окт 2016, 20:35
И прозвонить омметрлм чуствительным
anker33333
Сообщение anker33333 » 03 окт 2016, 20:36
slavs писал(а):Источник цитаты Еще раз повторяю - двигатель исправен.
лучше напишите как определили что исправен
у нас бывает каждый февраль пол газели исправных
с межвитковым на метлом вывозят
новые на оптовой базе дешевле перемотки
Отправлено спустя 1 минуту 12 секунд:
alex.573 писал(а):Источник цитаты И прозвонить омметрлм чуствительным
посмею предположить что это не поможет
если нет обрыва или к з
Сообщение alex.573 » 03 окт 2016, 20:43
Я не помню кто говорил, что некоторые современные моторы от 220 в однофазы не хотят. Дескать, консруктив такой, штоб ноги не приделывали. Особенно высокооборотистые.
В качестве байки.
anker33333
Сообщение anker33333 » 03 окт 2016, 20:48
alex.573 писал(а):Источник цитаты Я не помню кто говорил, что некоторые современные моторы от 220 в однофазы не хотят.
это не байка ,скорее неточная информация
моментные асинхронники плохо работают и кондерами и
греются с инверторами
это крановые , с двойной беличьей клеткой и с
плоскими глубокими пазами
slavs
Сообщение slavs » 03 окт 2016, 20:54
anker33333 писал(а):Источник цитаты лучше напишите как определили что исправен
Исправен по заверениям ТС. Примем условно, что двигатель исправен.
nikirk2
Реальное имя: никола
Сообщение nikirk2 » 03 окт 2016, 20:57
Может быть двигатель и исправен. А проверить не мешает. Расцепляем обмотки, одну из них в сеть, и шнурочек. Не знаю как кому, но двигун от станка 1К62 на 11киловатт, капроновым шнурком в легкую раскручивал. Одной ногой движок прижал, для упора, и тянешь шнурок. Таким образом получал три фазы для менее прожорливого оборудования. Если движок исправен, запускается легко с набором оборотов до номинала.
Следующий этап, на вращающемся движке(при надлежащем навыке и соблюдении определенных правил безопасности), подцепляем оставшиеся фазы. По одной ! Таким образом смотрим фазировку обмоток. Движок никак не должен реагировать на подсоединение фазных обмоток. Так ровно и должен продолжать крутиться. Если что либо изменяется - с ним проблема. Для запуска и работы от 220вольт, однофазной сети, соединить в треугольник !
anker33333
Сообщение anker33333 » 03 окт 2016, 21:01
slavs писал(а):Источник цитаты Примем условно, что двигатель исправен.
таки нет , сначала проверим :crazy:
Вернуться в «Электропривод»
