Так как же запустить 4 кВт двигатель на 220В звездой на х.х.? или...
И уж только когда все обмотки прицеплены, цепляем рабочий конденсатор. Движок будет гудеть, но мощность подрастет, подрастет и потребляемый ток. И в последнюю очередь набирается пусковой конденсатор.
nikirk2 писал(а):Источник цитаты . Для запуска и работы от 220вольт, однофазной сети, соединить в треугольник !
Отправлено спустя 47 секунд:
--------------------------------------------------------а тема о том как запустить мотор звездой-вот вам и отгадкакорбен даллас писал(а):Источник цитаты для начала надоть переключить ся на треугогльник. ну а далее все остальные манипуляции...
Автор темыslavs
корбен даллас, и все же задача поставлена запустить звездой...
slavs писал(а):Источник цитаты и все же задача поставлена запустить звездой.
так же как штаны через голову одевать
И еще. Конденсатор в фазосдвигающей обмотке не есть хорошо, он не формирует необходимый сдвиг, лишь его подобие. В обмотке с конденсатором ток выше чем в других обмотках. Это вызывает нагрев. Можно несколько компенсировать излишний ток включением последовательно с конденсатором мощного резистора. Но полностью это проблему не решает. Дело в том что и емкость конденсатора и номинал резистора должны изменяться совместно с изменением нагрузки двигателя. Огород получается не малый. Вот именно для ухода от этого огорода, и ставится мощный трехфазный двигатель как генератор трех фаз.
Отправлено спустя 4 минуты 19 секунд:
При запуске двигателя на три фазы 380вольт от одной фазы 220, мы получаем немного больше половины номинальной мощности. И это при переключении обмоток в треугольник. Можно запустить и в звезду. Только что же тогда останется? Менее трети. Если есть отвод от средней точки. Можно запустить на двух обмотках, рабочей и фазосдвигающей. Третья будет филонить.
так какие же проблемы
на два любые конца из трёх
фазу и ноль ничего не меняя
третий в воздухе шнур на вал
т к в звезде ток к з не столь
велик и он должен крутиться долго и легко
без нагрузки конечно
Автор темыslavs
корбен даллас писал(а):Источник цитаты так же как штаны через голову одевать
Вон сколько способов и все имеют право на жизнь.
а никто не знает почему так часто перегорают моторы китайских однофазных компрессоров- ну так я открою страшную тайну-они просто не могут запуститься .когда напряжение в гаражах чуть падает. а народ любит их еще подальше от себя поставить или в соседнее помещение.
Эти компрессоры необходимо дорабатывать. Они запускаются с противодавлением, что не есть хорошо. Нужно ставить дополнительно клапан обратный, клапан стравливающий, и небольшую емкость между головкой компрессора и ресивером. Тогда работает долго и счастливо хоть от 180вольт.
slavs писал(а):Источник цитаты Вон сколько способов и все имеют право на жизнь.
только при живом асинхроннике
не ну в цех ща не пойду кино
снимать полночь и ливень на улице
пойду лучше посплю
