Так как же запустить 4 кВт двигатель на 220В звездой на х.х.? или...
slavs
Сообщение slavs » 03 окт 2016, 20:00
Второй день наблюдаю как на одном известном форуме юзер с более 4к постов (это ж уважаемый человек, казалось бы) не может запустить на холостом ходу трехфазный двигатель АО2-41-4. После отключения пусковой емкости, двигатель снижает обороты и начинает гудеть. В этом проблема. Рабочая емкость 250 мкФ. Сегодня утром специально создал уже вторую тему об этом, но никто не может ему помочь с номиналом рабочей емкости. Вопрос не столько в том, сколько нужно микрофарад, а почему многотысячный коллектив не может решить простую задачу, хотя многие пытаются?
Сообщение AnSm » 03 окт 2016, 20:03
Причина может быть в неисправном двигателе.
nikirk2
Реальное имя: никола
Сообщение nikirk2 » 03 окт 2016, 20:08
Согласен.
Проверить предположение достаточно просто, методом шнурочка.
Наматываете шнурок на вал, без пусковой и рабочей емкости включаете двигатель в сеть и резко вытягиваете шнур.
Вал раскручивается двигатель выходит на рабочие обороты. Если нет, проблема с движком.
Сообщение корбен даллас » 03 окт 2016, 20:14
nikirk2 писал(а):Источник цитаты Согласен.
помойму так можно запустить 3-х фазный дв .на 2-ух фазах. но чтоб на одной-вот сомневаюсь -мягко говоря. :hi:--------------------------------------------------------------------------------для начала надоть переключить ся на треугогльник. ну а далее все остальные манипуляции...
Сообщение Кустарь-одиночка с мотором » 03 окт 2016, 20:17
Там проблема в кондерах еще может быть. Прибором он проверял емкость их, или верит тому, что написано? :jokingly:
Отправлено спустя 40 секунд:
корбен даллас писал(а):Источник цитаты помойму так можно запустить 3-х фазный дв .на 2-ух фазах. но чтоб на одной-вот сомневаюсь -мягко говоря.
пускается.
slavs
Сообщение slavs » 03 окт 2016, 20:20
nikirk2, а если, двигатель как бы... вроде бы... по заверениям ТС исправен? Что тогда?
корбен даллас писал(а):Источник цитаты но чтоб на одной-вот сомневаюсь -мягко говоря.
Неужели для Вас открытие что, 3-х фазный асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротом запускается от однофазной сети 220В?
Сообщение AnSm » 03 окт 2016, 20:23
nikirk2, Метод не плохой, но не во всех случаях применим. 4кВт движок, вал примерно 20-25 мм. Ротор весит килов 10 навскидку. раскрутить его шнурком не всякому под силу. А если еще двигун трехтысячник, то я точно не раскручу.
Проверить нужно на кз витки, не чертит ли ротор, вообще целая ли клетка, подшипы и их посадку. В нэте были простые приспособы для проверки кз витков, порыться нужно только.
Отправлено спустя 2 минуты 43 секунды:
Бывает с перемотки двигатель. Что там могут намотать, никому не известно.
Сообщение корбен даллас » 03 окт 2016, 20:26
slavs писал(а):Источник цитаты Неужели для Вас открытие что, 3-х фазный асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротом запускается от однофазной сети 220В?
я чисто про метод- шнурочком.-----если подключить только одну обмотку то хоть весь издергайся .ничего не будет . -----------------------------------------------------СЛАВС а вы может подумали что раскрыли мне глаза
Сообщение AnSm » 03 окт 2016, 20:28
Ну и самое простое для начала, проверить как он работает от 3х фаз. Замерить ток хх и равномерность его по фазам.
slavs
Сообщение slavs » 03 окт 2016, 20:29
AnSm писал(а):Источник цитаты А если еще двигун трехтысячник
В первом сообщении я привел марку двигателя, последняя цифра количество полюсов. 4 полюса - 1500 об/мин.
Еще раз повторяю - двигатель исправен. :)
Вернуться в «Электропривод»
