Газовое оборудование
Модератор: Pavel83
На килограмм пропана, нужно сжечь 17 килограмм кислорода, для полнейшего сгорания, если брать в расчёт то, что пропан не всегда чистый, то проще заправить баллон бензином, зарядив туда воздуха примерно в такой-же пропорции. Если не поскупиться на чистый бензин типа "Нефрас" (Уайт-спирит) то условия на выходе из горелки будет едва ли не такими-же. Так зачем мучатся с пропаном, если обычным гаражным компрессором можно зарядить всё как нужно ?
Если чешется левая рука, то тут два варианта: либо вы разбогатеете, либо у вас чесотка :)
Автор темыPavel83
Что то сыкотно.котейка писал(а):Источник цитаты если обычным гаражным компрессором можно зарядить всё как нужно ?
котейка писал(а):Источник цитаты Если не поскупиться на чистый бензин типа "Нефрас" (Уайт-спирит)
Вероятнее идёт речь о бензине "Калоша" (БР-2 нонче) ? Не очень он сейчас в хозмагах по качеству. Нарывался на откровенную подделку. На белой бумаге разводы оставлял.
Спасибо деду за мотор от ПОБЕДЫ!
На парах бензина Нубира сталь плавит. Я не стал делать с бензином потому, что все паяльные работы веду в квартире. Угореть с бензина можно.
AnSm писал(а):Источник цитаты Я не стал делать с бензином потому, что все паяльные работы веду в квартире. Угореть с бензина можно.
да и пропановй баллон вот он у газплиты стоит а за нефрасом ехать надо
Был я в гостях у ювелира надомника, смотрел как работает, запашок конечно то ещё не смотря на размер горелки.
нафига тебе на этой 'чекушке' редуктор?Pavel83 писал(а):Источник цитаты На маленький баллон не поставишь редуктор.
С него и так фиг что выдоишь
Автор темыPavel83
Ustas_ писал(а):Источник цитаты нафига тебе на этой 'чекушке' редуктор?
Не знаю, но думаю надо. Побывал без редуктора. Ни чего, нормально горит.
котейка писал(а):Источник цитаты На килограмм пропана, нужно сжечь 17 килограмм кислорода, для полнейшего сгорания
Спасибо за эту информацию!
У меня горелки газовые для горна кузнечного, пропан подается через редуктор и сопло 0,8, воздух нагоняется вентилятором. Подскажите пожалуйста как рассчитать необходимый поток воздуха, а точнее вентилятор под этот поток зная размер сопла на пропане?
Спасибо!
Денис#, тут нужно смотреть "Расчёт вентилятора" или "Расчёт осевого компрессора", это не совсем мой профиль, но самый простой способ это с помощью анемометра перед вентилятором, замеры сделать, и с помощью ротаметра померять расход газа, а далее уже соотнести обе величины вполне можно. Можно и опробовать наиболее простой вариант, по длине факела посмотреть. Суть такова, что чем дольше горит топливо, тем длиннее факел, и он более тёмный, нежели при полном сгорании едва-ли не голубой, подобным образом на моторах при опытах камеру встраивают, смотрят как проходит сгорание, и регулируют подачу в нужном диапазоне оборотов. Вентилятор если нагнетает воздуха больше чем нужно, то просто сходное сечение ограничить нужно, хотя если воздух в переизбытке, то можно и не думать, горит и горит. Кстати из-за разного фракционного состава газа число 17 может превратиться в 15,4. Советую смотреть всё-же по факелу и на нюх, т.е. пустить факел в трубу длинную и на выходе понюхать есть ли пропан в выхлопе, так обычно газовые движки распознают на наличие плохого сгорания
Pavel83 • газонщик • котейка • василийкузнец • Денис#
