Электронный штангель есть но он дома живет,когда едешь что то покупать из оснастки или выходишь к клиенту померить размер это удобно,да и дома есть куда применить тот же штепсель на вилке померить или диаметр стержня ручки.Дома тепло и ему хорошо.
Для работы есть обычные ЧИЗовские штангели которые не реагируют на удары или перепад температуры.
цифровые штангенциркули-опции эксплуатации
недавно отхватил у китайцев электроник в стальном полностью корпусе за 270р. то-ли акция какая у магазина была, то-ли перепутали чего..
В кейсе, с отверткой и запасной батарейкой.
Очень прикольные кнопочки тактовые.
Кинулся еще заказать, а он уже 800р стоит у них..
И как этот "зверь" себя зарекомендовал в работе ?
Отправлено спустя 10 минут 38 секунд:
Может не париться и по тихоньку этим инструментом обзавестись ? ЧИЗовцы должны сейчас прайс скинуть. я им запрос отправил. Думаю цены у них будут как на TOYOTA LAND CRUSER 200
Станочник писал(а):Источник цитаты обычные ЧИЗовские штангели
обычный электронный китаец, только более приятный на ощупь.
для начала купить обычных китайцев, проверить их по плиткам КМД на точность, и пользовать, а уж как пойдут высокоточные прецезионные токарные работы, тогда уж и на митутою смотреть, и токарный станок прецезионный..все ИМХОАлекс72 писал(а):Источник цитаты Может не париться и по тихоньку этим инструментом обзавестись ?
ROW писал(а):Источник цитаты проверить их по плиткам КМД на точность
Спасибо ! Для начала как Вы сказали нужно купить КМД А их то у меня как раз и нет
"будем искать! Ю.Никулин
Какой лучше всего взять набор КМД. по количеству и по классу??? Я в этом 0,
РЕКЛАМА писал(а):Источник цитаты недавно отхватил у китайцев
Ссылкой поделись а
вариант номер два! проверять по микрометрам на разных диапазонах , с микрометрами идет "поверочный цилиндрик" (забыл как правильно он называется,старшие товарищи поправят) вот по нему можно тоже, взять микрометр 0-25мм потом 25-50мм, потмо 50-75 мм и 75-100мм во всех есть эта штука, можно промерить микорметром, потом штангелем и сравнить на всех 4х диапазонах, в крайнем случае подойдет любая заготовка оторцованый шестигранник/цилиндр измерение микрометром, потом штангелем. ДЛя начальных работ,какие были выложены тут выше такая методика проверки штангеля вполне сойдет, ну дальше уже разживетсь плитками КМД, митутоей всех мастей и размеров (и здоровкатся тут перестанете со всеми шутка)Алекс72 писал(а):Источник цитаты Спасибо ! Для начала как Вы сказали нужно купить КМД А их то у меня как раз и нет
Сразу всю измериловку не закупить,это денег надо еще столько же ,сколько станок стоит, поэтому постепенно ,неспеша, купив обычный китайский недорогой штангель, надо помнить, что со временем (опять же если есть необходимость высокоточных работ и соответвенно и измерений) митутою тоже приобретать придется и потихоньку копить на нее.. опять же если я у себя точу всякие шпильки переходные и прочие такие вещи, мне и китайского хватает, да и станок не прецезионных ,работ таких нет чтоб покупать дороге высокоточное измерительное оборудование и инструмент.
ROW писал(а):Источник цитаты да и станок не прецезионный
А что это за станки ? Может я просто голову себе ни тем забиваю
Точные работы, это для NASA на пример ?
Посадку мне под подшипник надо. Так это и станок более менее надо что бы не грешил. Для начала. А уж потом все таки за японскую мерилку браться. Я Вас понял. Спасибо.
А то что бы не получилось. Что кататься не умею. Но зато коньки профессиональные А синяки свои
fox_count писал(а):Источник цитаты Ссылкой поделись а
https://ru.aliexpress.com/item/Stainles ... 0.0.8wcRSP
Только они там уже не по 270..
Что печально.
AKD-TEAM • anker33333 • Алекс72 • Станочник • fox_count • РЕКЛАМА • Stebium1
