2М112
inarus
2М112
Сообщение inarus » 10 окт 2016, 19:13
Чертеж скинуть могу, а материалл - денег кинуть не дешевле выйдет? В плане общего времени?
2М112
Сообщение Станочник » 10 окт 2016, 19:16
inarus писал(а):Источник цитаты а материалл - денег кинуть не дешевле выйдет?
А я не знаю где в Твери у нас можно Алюминий купить вот в чем дело.
Отправлено спустя 1 минуту 41 секунду:
Мне уже человек 2-3 с таким вопросом приходит что т выточить из алюминия какие нбудь проставки или что то декоративное я отправляю за поиском материала,так как где его покупать ума не приложу на металобазах одна чернина.
А чертежи скиньь,хоть гляну.
inarus
2М112
Сообщение inarus » 10 окт 2016, 19:19
Блин, засада, я думал ты все знаешь... :oops:
Ну ладно, пойду искать кусок метеорита алюминия... :hi:
2М112
Сообщение Станочник » 10 окт 2016, 19:21
inarus писал(а):Источник цитаты я думал ты все знаешь...
Я знаю только то что мне интересно знать я не держу в голове лишний мусор из мыслей.
inarus писал(а):Источник цитаты пойду искать кусок метеорита алюминия...
На соседнем форуме полно в маркете.
2М112
Сообщение 2-12-85-06 » 10 окт 2016, 19:47
Станочник писал(а):Источник цитаты попали ли они в размер вала мотора,может он на валу болтался вот его и разбило ту под штопор,
Шкив моторный? ... я почему то подумал что ведомый... точнее знаю почему - у меня на моторном внизу утолщение.
Моторный обычно снимается у этих станков очень туго - если снялся легко - значит действительно размер был просажен.
Станочник писал(а):Источник цитаты Обычная дрель как и писал и сверло 5 мм под М6.
Ну и я так делал, только сверло было 3. Толком по границе не накернишь, сверло ездило и гнулось. Таким тонким сверлом на станке надо.
2М112
Сообщение Станочник » 11 окт 2016, 04:45
2-12-85-06 писал(а):Источник цитаты Шкив моторный? ... я почему то подумал что ведомый... точнее знаю почему - у меня на моторном внизу утолщение.
Вот и ответ,н моем шкиву снизу нет утолщения+на фото просверлен там где есть мясо,по уму надо мой перевтулить+снизу сделать утолщение как на фото.
Отправлено спустя 40 секунд:
2-12-85-06 писал(а):Источник цитаты только сверло было 3.
Тонкое будет отжимать сверло это ясно сразу.
2М112
Сообщение Станочник » 11 окт 2016, 15:18
Станочник писал(а):Источник цитаты Вот и ответ,н моем шкиву снизу нет утолщения+на фото просверлен там где есть мясо,по уму надо мой перевтулить+снизу сделать утолщение как на фото.
Шкив поставил ремень натянул,нету соостности пресловутой ремень начинает тереть боками и криво стоит видно визуально.
Значит шкив снимать,перевтуливать и делать полноценную бобышку снизу.
Заодно перекинул катушку пускателя с 220 на 380 теперь оба стоят на 380,но ковыряться в электрике то еще удовольствие+когда там до тебя побывали очумелые ручки и се провода напутаные местами.
inarus
2М112
Сообщение inarus » 11 окт 2016, 15:39
Чертежи шкивов на 2м112
Только вот по диаметрам отверстий под вал, на ведомом шкиве аккуратнее. На моем вал 24мм, шкив хз, разбит и болтается. А на нормальных станках вроде 25мм.
Взято со страниц соседей
2М112
Сообщение ROW » 11 окт 2016, 16:07
Станочник писал(а):Источник цитаты Шкив поставил ремень натянул,нету соостности пресловутой
Стас! ты так резко фотки не выкладывай крашенных станков! чуть не поперхнулся! только что был зеленый страшный и уже новье с синей "молотковой" эмалью выкладывает...Потом смотрю, а нет все нормально не красил еще :D
Отправлено спустя 58 секунд:
inarus писал(а):Источник цитаты Чертежи шкивов на 2м112
Алюминиевую заготовку фиг найдешь, самому только если литьем заняться? :unknown: :pardon:
2М112
Сообщение Станочник » 11 окт 2016, 16:23
Спасибо я сам там искал но так и не сумел их найти.
Отправлено спустя 3 минуты 15 секунд:
ROW писал(а):Источник цитаты Алюминиевую заготовку фиг найдешь, самому только если литьем заняться?
Я свой старый исправлю,это часть что красным будет стальная,далее запрессовка в алюминиевый старый шкив+он у меня все равно втулен уже стальной втулкой то есть старую срезу на станке а новую только с буртиком поставлю.
Отправлено спустя 1 минуту 29 секунд:
inarus писал(а):Источник цитаты Только вот по диаметрам отверстий под вал,
Свой старый мерить придеться это естественно.
Вернуться в «Сверлильные»
