2М112
Володя
Реальное имя: Володя
2М112
Сообщение Володя » 28 авг 2018, 05:11
Всем добрый, подключил станок на 220 через конденсатор, все запускается, крутит, но через какое-то время клинит шпиндель. Пробую вращать шпиндель рукой по часовой стрелке, не идёт, если против часовой стрелки вращаю рукой, то крутится, опять запускаю движок, повторяется таже картина. Подскажите в чем причина, голову снимал сам, разбирал, смазывал, может при сборке упустил что-то. Станок новый.
2М112
Сообщение Кустарь-одиночка с мотором » 28 авг 2018, 06:42
Володя, снять ремень и покрутить. Выяснишь, причина в шпинделе, или в моторе. Потом дальше копать там или там.
Texman
2М112
Сообщение Texman » 28 авг 2018, 07:46
Володя писал(а):Источник цитаты Пробую вращать шпиндель рукой по часовой стрелке, не идёт, если против часовой стрелки вращаю рукой, то крутится
Гайка закручивается и откручивается.
2М112
Сообщение ROW » 28 авг 2018, 08:53
Texman писал(а):Источник цитаты Гайка закручивается и откручивается.
совершенно верно Дмитрий! У меня было один в один правда НС-12 но там один фиг та же конструкция! так я ж через частотник момент поставил держать, каак крутнуло при сверлении гайка нафиг! шпиндель "пузом" на сверле биение до 0,2мм доходить стало вместо 0,05мм изначальных когда шпиндель новый был
2М112
Сообщение Кустарь-одиночка с мотором » 28 авг 2018, 11:17
Блин, аж сходил посмотрел, шо ж это за вредная такая гайка, шо мешает станку работать :crazy: . Не нашел :unknown: . Вы хоть скажите, где она, я её сварочкой ... того ... прихвачу малёха :oops: :oops: :oops:
2М112
Сообщение ROW » 28 авг 2018, 13:51
Кустарь-одиночка с мотором писал(а):Источник цитаты Вы хоть скажите, где она, я её сварочкой ... того ... прихвачу малёха
да прям над патроном она вкручена тоненькая такая миллиметров 5 толщиной, обычно кернится она..сваркой это жестко, потом разбирать замучаешься..только что резаком жахнуть :rofl:
2М112
Сообщение Кустарь-одиночка с мотором » 28 авг 2018, 14:38
ROW писал(а):Источник цитаты да прям над патроном она вкручена тоненькая такая миллиметров 5 толщиной
да не, у меня потолще, кругленькая с накаткой, мм от 10, наверное. Она?
2М112
Сообщение ROW » 28 авг 2018, 14:51
Кустарь-одиночка с мотором писал(а):Источник цитаты мм от 10, наверное. Она?
под ней, эту с накаткой откручиваешь и там внутри она в пиноль вкручивается, тонкая мм 5 там на нетей 2 нитки едва есть потому и не держится толком.
вот она
а с накаткой гайка ,справа половинку видно
2М112
Сообщение Кустарь-одиночка с мотором » 28 авг 2018, 14:53
А у меня станок стучать начал несколько месяцев назад. Теперь думаю, мож, она открутилась? :?
2М112
Сообщение ROW » 28 авг 2018, 14:57
Кустарь-одиночка с мотором писал(а):Источник цитаты А у меня станок стучать начал несколько месяцев назад. Теперь думаю, мож, она открутилась?
там внутри подшипники (два или три даже не помню у 112 ого как вроде три) могет развалился какой?
Вернуться в «Сверлильные»
