2М112
Texman
2М112
Сообщение Texman » 21 сен 2017, 14:29
Ребят, кто-нибудь может дать мне параметры оригинального ведушего шкива 2М112? И какие обороты у родного движка?
2М112
Сообщение Кустарь-одиночка с мотором » 21 сен 2017, 14:35
Texman писал(а):Источник цитаты И какие обороты у родного движка?
900, вродь. На моем так :unknown:
Texman
2М112
Сообщение Texman » 21 сен 2017, 15:34
А эскизика вал-шестерни подъема/опускания пиноли ни у кого нет?
2М112
Сообщение Станочник » 21 сен 2017, 18:44
Texman писал(а):Источник цитаты какие обороты у родного движка?
1350 об/мин,мотор полностью взаимозаменяемый с мотором ускоренки 1К62,когда был 2М112 тот делал переброску.Вернее чел продавал мотор для сверлилки 2М112,я купил у него и поставил на 1К62.
2М112
Сообщение Кустарь-одиночка с мотором » 21 сен 2017, 18:52
Станочник писал(а):Источник цитаты 1350 об/мин,
значит, у меня не родной подошел? Ну ладно, лаповый был, с самодельным фланцем, я такой же, только фланцевый, поставил. Подошел и по крепежу, и вал такой же. Эт че, с полторухой габариты одинаковые?
Крутится довольно шустро от 900 обормотов, еще б понизить, да и так на самой маленькой скорости, а если еще выше, вообще быстро будет :unknown:
2М112
Сообщение Станочник » 21 сен 2017, 19:45
Кустарь-одиночка с мотором писал(а):Источник цитаты значит, у меня не родной подошел?
Совершено верно.
Кустарь-одиночка с мотором писал(а):Источник цитаты с полторухой габариты
После полторухи тебе будет фиолетово какой там у тебя стоит мотор :rofl: :rofl: :rofl:
Кустарь-одиночка с мотором писал(а):Источник цитаты еще б понизить, да и так на самой маленькой скорости, а если еще выше, вообще быстро будет
Купи частотный преобразователь и будет радость.А лучше фрезер там вообще можно хоть 50 об/мин поставить на сверло.Два раза ручкой щелк и готово.
2М112
Сообщение Кустарь-одиночка с мотором » 21 сен 2017, 19:55
Стас, купи лэндровер, в гараж будешь ездить :D
Сверлю раз в пятилетку, только в самом крайнем случае, если приварить нельзя .
2М112
Сообщение ROW » 22 сен 2017, 03:05
Texman писал(а):Источник цитаты А эскизика вал-шестерни подъема/опускания пиноли ни у кого нет?
в паспорте есть чертеж вал-шестерни он одинаков на 112ых всех (и вроде даже с НС-12 тоже)
2М112
Сообщение Станочник » 22 сен 2017, 06:35
Кустарь-одиночка с мотором писал(а):Источник цитаты Сверлю раз в пятилетку, только в самом крайнем случае, если приварить нельзя .
А мне потом приходиться разбирать после таких горе сварщиков,заплаток налепите везде и довольны :D
2М112
Сообщение Кустарь-одиночка с мотором » 22 сен 2017, 07:05
Ну и где токарь может разбираться после сварщика? Особенно места с заплатками интересны :oops: .
Вот после горе-токарей приходилось наплавлять, когда они размер просаживают. Или валы наплавлять, или колеса, чтоб они себе на хлебушек заработали. С маслицем. :P
Вернуться в «Сверлильные»
