2М112
2М112
Сообщение Станочник » 27 сен 2016, 17:57
Еще не могу найти ни одной таблички на станке,где она может стоять,интересует год выпуска и кто делал.
Причем смотрел все,нет даже остатков от заклепок.
inarus
2М112
Сообщение inarus » 27 сен 2016, 18:01
Рома Астрахань писал(а):Источник цитаты Колонну разворачивают для увеличения "расстояния оси шпинделя до образующей колонны"
Все верно, там, где стрелка.
Роман, как ее не крути, а расстояние одинаковое останется :pardon:
Рома Астрахань
2М112
Сообщение Рома Астрахань » 27 сен 2016, 18:20
inarus писал(а):Источник цитаты
блин, а ведь правильно, просто промахиваемся мимо паза и все
Станочник писал(а):Источник цитаты Еще не могу найти ни одной таблички на станке,где она может стоять,интересует год выпуска и кто делал.
слева должна быть
inarus
2М112
Сообщение inarus » 27 сен 2016, 21:42
Вот, нашёл фотку своего неработающего 2м112.
Поставил колонну как надо. Изначально тоже стояла наоборот.
Голова новая, взял в Кирове (через маркет соседнего форума) за 2000р. У старой лопнула часть зажима головы на колонне. Потом оказалось, что еще и отверстие под пиноль было 53мм в диаметре, причем с завода! С таким люфтом вообще сверлить нельзя.
В итоге новая голова, отверстие под пиноль 50,3мм, все остальные отверстия есть, только резьбу сам нарезал. Помощник вошел в раш и взялся все покрасить, я не стал мешать. Ярковато конечно, но он вообще хотел в красный сначала все покрасить.
Правда все-равно засада, ведомый шкив кривой, да еще и болтается. Сверлить невозможно из-за жуткой вибрации.
Отправлено спустя 8 минут 24 секунды:
На оригинальной голове шильдик стоял, вообще не пойми какой. "ПТУ номер какой-то г. Борово"
Ни года выпуска, ни номера, ничего.
Качество изготовления конечно ужасное, особенно качество литья.
Новая голова гораздо лучше.
Тут смотрю фотки у кого станок выпуска Комунарас, так там вообще как будто голова не из серого промасленного чугуна а из какой-то стали.
alek2
2М112
Сообщение alek2 » 28 сен 2016, 04:44
Вот мой
скорей бы пятница!!!
2М112
Сообщение Станочник » 28 сен 2016, 16:39
Станочник писал(а):Источник цитаты думаю купить 1180
Ремень купил 1180 как в паспорте написал,подошел нормально,колонну как и писали развернул как надо.
2М112
Сообщение 2-12-85-06 » 28 сен 2016, 18:23
inarus писал(а):Источник цитаты Тут смотрю фотки у кого станок выпуска Комунарас, так там вообще как будто голова не из серого промасленного чугуна а из какой-то стали.
Да ладно, обычная чугуняка. Правда качество литья, действительно приличное. :jokingly:
2М112
Сообщение Станочник » 30 сен 2016, 16:29
При покупке станка,дали еще мешочек с приданым,в мешочке обнаружил это см.фото,посмотрел паспорт-вроде похоже.
Теперь вопрос,где эта деталь стоит в станке?
inarus
2М112
Сообщение inarus » 30 сен 2016, 16:33
Обычно стоит тут:
2М112
Сообщение Станочник » 30 сен 2016, 17:23
inarus писал(а):Источник цитаты Обычно стоит тут:
Точно а у меня там как раз заломышь торчит+планка натяжения идет туго.
Вернуться в «Сверлильные»
