Центрирующая насадка на вращающийся центр
Сообщение KimIV » 29 ноя 2015, 17:27
Небольшая предистория.
Занимаюсь увеличением хода поперечной подачи своего фрезерного станка НГФ-110Ш4. И тот винт, который хочу поставить взамен штатного, подлежит обрезанию с двух сторон. То есть будет вырезана и использована только середина винта. Но винт кроме обрезания ещё нужно будет обточить - сформировать посадочные места под лимб и штурвал. И вот тут в полный рост встала проблема, над которой я думал несколько дней :) Если я сначала обрежу винт, то потеряю центровочные отверстия, то есть не смогу винт поджимать вращающимся центром в ЗБ. А обтачивать не обрезая, не позволяет длина. В отверстие шпинделя он не лезет, я проверял :)
Сначала думал в сторону создания центровочного отверстия, ничё не смог придумать. Потом вспомнил, что в таких случаях делают приспособы в ЗБ - свободно вращающийся сверлильный или токарный патрон. И придумал сделать насадку на вращающийся центр. А для уменьшения вылета и повышения жёсткости сделать её наподобие поводка, но с тремя болтами для возможности центрирования обхватываемой заготовки. Придумал вчера, а сегодня понеслась душа в рай :yahoo:
Порылся в обрезках, нашёл подходящий от круга 40.
Зажал в патрон, отторцевал, немного обточил и снял фасочки. Размеры не привожу. Всё делал понаитию. Хотя, если кому-то понадобится, то сниму размеры с готовой насадки.
Центровка и сквозное отверстие Ф3,3 мм.
Затем в ЗБ конус, а крепление малой продольной ослабляю и поворачиваю её по конусу предварительно на глаз.
Стойку на малую продольную. И катанием индикатора по конусу выставил малую поточнее.
И расточил конус в насадке. Сейчас уже знаю, что можно было поглубже на пару мм, но в тот момент побоялся, как бы остриё конуса не вылезло с обратной стороны :)
Переворачиваю заготовку, малую продольную возвращаю на место и тем же резцом растачиваю колокол.
Резцедержку в сторону, вместо неё ставлю приспособу для дрели. В хвостовик шпинделя: фиксатор и диск с градусами. Малую продольную спецом так повернул, чтобы дрель отодвинуть подальше от заготовки и чтобы влезло длиное сверло Ф6,7 мм.
Перед сверлением дрель выставил по горизонтали, перпендикулярно заготовке и по высоте. Сначала центровочным просверлил, затем Ф6,7 под резьбу М8.
Нарезал резьбу, вкрутил болтики и вот, что получилось.
А вот так эта насадка будет применяться.
alek2
Сообщение alek2 » 30 ноя 2015, 12:53
Я бы обратный конус сделал.
скорей бы пятница!!!
Сообщение KimIV » 30 ноя 2015, 13:13
alek2 писал(а):Источник цитаты Я бы обратный конус сделал.
Честно говоря, какое-то время колебался между обратным конусом и центрирующей насадкой. Решил, что возможность произвольного центрирования будет весьма кстати.
Отправлено спустя 10 минут 5 секунд:
Ещё забыл упомянуть, что центрирующая насадка проще в изготовлении. Нет нужды запариваться с соосностью посадки под конус и внутренним диаметром колокола. А вот обратный конус пришлось бы точить с одной установки или на крайняк в разрезной втулке.
Кстати, раз уж речь зашла об обратном конусе, не подскажите, как именно Вы его точили бы?
Вернуться в «Токарная»
