Что надо для пресса
Magistrche
Что надо для пресса
Сообщение Magistrche » 25 сен 2016, 19:15
Хочу сделать пресс, ну по возможности конечно.
Есть для начала такая штука - viewtopic.php?t=2031
Как организовать схему и как подбирать гидроцилиндр?
nikirk2
Реальное имя: никола
Что надо для пресса
Сообщение nikirk2 » 25 сен 2016, 20:28
Пресс на какое усилие? От усилия и считается площадь поршня в гидроцилиндре.
Схема гидравлики? Нет ничего проще! В вашем насосе уже есть обратные клапана.
Требуется подключить единственный кран на слив. При движении поршня вверх, кран закрыт.
Принцип гидравлического домкрата.
Если хочется цилиндр двустороннего действия, толкать-тянуть, схема несколько сложнее.
Вот и краны в стиль для вашего прессика:
Что надо для пресса
Сообщение Денис# » 25 сен 2016, 20:55
Magistrche, у товарища ЕМНИП на таком насосике собран прессик.
Нужно помимо насоса сам гидроцилиндр (ГЦ), рукава высокого давления гидравлические (изготавливают в размер в любой конторе которая на грузовики такие шланги продает), расширительный бачок для масла. По сути все. Я правда не вижу на вашем насосе переключение потока. У товарища насосик с флажком. Флажок вверх - качаем в одну магистраль, флажок вниз - качаем в другую магистраль. Соответственно одна магистраль цилиндр задвигает, вторая магистраль цилиндр выдвигает.
nikirk2
Что надо для пресса
Сообщение nikirk2 » 25 сен 2016, 21:01
Данный насос без переключения направления. Два штуцер,а в один жидкость забирается из второго выбрасывается.
Что надо для пресса
Сообщение Денис# » 25 сен 2016, 21:11
nikirk2 писал(а):Источник цитаты Данный насос без переключения направления. Два штуцер,а в один жидкость забирается из второго выбрасывается.
Понял, значит схемка действительно чуть иная будет. Дальше я тогда не советчик, делал только на насосах НШ и гидрораспределителе.
Что надо для пресса
Сообщение ROW » 26 сен 2016, 03:55
Денис# писал(а):Источник цитаты рукава высокого давления гидравлические (изготавливают в размер в любой конторе которая на грузовики такие шланги продает)
Можно в магазине РТИ или с/х техники готовые купить,думаю на прессе размер шланга рукава высокого давления +-10см не сыграет рояли.
Что надо для пресса
Сообщение корбен даллас » 26 сен 2016, 04:10
Magistrche писал(а):Источник цитаты Что надо для пресса
манометр .я тут где то видел один-частенько на глаза попадается.
nikirk2
Что надо для пресса
Сообщение nikirk2 » 26 сен 2016, 05:36
Magistrche писал(а):Источник цитаты организовать схему и как подбирать гидроцилиндр?
Для каких работ планируется пресс?
На какое усилие планируется пресс? Что собираетесь использовать в качестве рамы, станины пресса? Как часто планируете на нем работать?
Magistrche
Что надо для пресса
Сообщение Magistrche » 26 сен 2016, 08:53
Пока окончательно не вырисовал, для гаражных дел - подшипник выпрессовать/запрессовать, сайлентблок какой и т.д.
Что надо для пресса
Сообщение ROW » 26 сен 2016, 09:03
Magistrche писал(а):Источник цитаты Пока окончательно не вырисовал, для гаражных дел - подшипник выпрессовать/запрессовать, сайлентблок какой и т.д.
я это 5 тонным домкратом все делаю(ну в плане требуемого усилия)
Вернуться в «Гидравлика»
