Обточка Р6М5
Реальное имя: Иван
Обточка Р6М5
Сообщение 2-12-85-06 » 22 сен 2016, 20:57
Есть у меня цельный резец Р6М5 державка 18х18. Для тэвэшки великоват. Реально его обточить (державку) например на НГФ твердосплавной фрезой, или не стоит и пытаться?
nikirk2
Реальное имя: никола
Обточка Р6М5
Сообщение nikirk2 » 22 сен 2016, 21:36
А почему бы вам и не попробовать? Тем более на НГФ. Проще, и лучше, хотя и не быстрее, отрезать "лишнее" на проволокоэрозионном станке, вы получите ещё и отрезные пластины из быстрореза.
Реальное имя: Иван
Обточка Р6М5
Сообщение 2-12-85-06 » 22 сен 2016, 22:05
Попробовать конечно можно, только вот зубы фрезы не полетят ли в разные стороны. Читал, что быстрорез перед обработкой еще и отпускать надо...
User_1996
Обточка Р6М5
Сообщение User_1996 » 22 сен 2016, 22:31
Можно разрезать болгаркой с тонким кругом. Я режу кругом 0.8мм. Медленно, но зато остается пластинка быстрореза. Можно на отрезной пустить. Резать периодически остужая в воде. Быстрорез болгаркой не отпустится. Бояться цветов побежалости на быстрорезе не нужно.
nikirk2
Обточка Р6М5
Сообщение nikirk2 » 22 сен 2016, 23:01
Можно ли фрезеровать закаленный быстрорез? Ответ - можно. Но не нужно.
1). Это долго.
2). Это дорого. Твердосплавная фреза изнашивается(тупится) быстро. А стоимость фрезы гораздо больше чем быстрореза.
3). Это не рационально(не разумно).
4). Это не экономично. Зачем вам стружка из быстрореза?
Можно отжечь(отпустить) быстрорез и обработать обычной (быстрорежущей) фрезой. Отсюда совет - наберите в поисковой строке: "справочник термиста".
Это поможет вам понять, вам , с вашими возможностями гаражной технологии, его (быстрорез), уже не закалить.
Хотя у меня и стоИт бариевая ванночка именно для закалки быстрорежущей стали и печка для отпуска, все с контролем температуры.
Не просто все это, для здоровья не хорошо - расплавленным соль бария. Прислушайтесь к ранее данным советам.
Реальное имя: Иван
Обточка Р6М5
Сообщение 2-12-85-06 » 26 сен 2016, 16:22
Спасибо за ответы.
AnSm писал(а):Источник цитаты Я режу кругом 0.8мм. Медленно, но зато остается пластинка быстрореза. Можно на отрезной пустить.
Но как болгаркой отпилить ровно? А отрезного нет и не предвидеться... :wall:
nikirk2 писал(а):Источник цитаты Это поможет вам понять, вам , с вашими возможностями гаражной технологии, его (быстрорез), уже не закалить.
В том то и дело... Видно придется использовать резец как параллельку - благо поверхности хорошо обработаны. :)
uns66
Обточка Р6М5
Сообщение uns66 » 26 сен 2016, 17:19
Собственно, даже и руки особо не надобно прикладывать для вашего распила самокала:
1.Покупается в магазине обычный электроплиткорез(Уверяю, пригодится он вам не одну сотню раз);
2.Прикупаем диски пильные диаметром на 150 и 125 мм, с посадочным отверстием 22,5 мм;
3.Прикупаем также отрезные диски (для болгарок) диаметром,соответственно на 125, 150 мм;
4.Всё!
Может без напряга пилить это рукотворение всё,ну, или почти всё:
- Дерево;
- Пластики;
- Дюраль (8 мм!!) - и это пильным-то диском с 48-ю зубами;
А болгарочные диски, в том числе и вулканитовые пилят:
- Сталь;
- Чугун.
Я этим девайсом минут за шесть нижнюю станину от часового фрезера на раз-два аккуратненько подрезал,
правда, морда лица после чугуна была как у шахтера, но это уже издержки...))
Цена вопроса - стоимость самого плиткореза + стоимость пильных и отрезных дисков.
И пилит этот крякозябрик, всё, что только можно...Впрочем, то, что нельзя, он тоже пилит... :D
С успехом пользую этот девайс пятый год.
Станочник
Реальное имя: Стас
Обточка Р6М5
Сообщение Станочник » 26 сен 2016, 18:42
uns66 писал(а):Источник цитаты И пилит этот крякозябрик, всё, что только можно...
Ага :rofl: Руки,лишние пальцы на руках,можно харакири при желание им сделать,я бы к нему за 10 метров не подошел близко по причине его повышенной травмоопасности.
User_1996
Обточка Р6М5
Сообщение User_1996 » 26 сен 2016, 19:35
Станочник,
Обточка Р6М5
Сообщение Кустарь-одиночка с мотором » 26 сен 2016, 19:40
Станочник, а тот объект шарообразной формы, который на шее, нафига человеку? :unknown:
Вернуться в «Вопрос - ответ»
