Вопрос по металлу
Вопрос по металлу
Сообщение DemonY » 25 сен 2016, 18:50
В одной конторке торгующей профнастилом, профтрубой и некоторым б/у кругляком приобрел небольшой кусочек(60мм) кругляка диаметром 90мм для некоторой приблуды. После некоторых размышлений решил уменьшить размер сей приблуды, а этот кусочек то остался.
И сам вопрос по этому кусочку: Что может значить крупнозернистая структура металла?
PS: Особо не пинайте. Институтов не кончал, аустенит от мартенсита отличить точно не смогу. Надеюсь на Вашу помощь :hi:
vanka
Вопрос по металлу
Сообщение vanka » 25 сен 2016, 18:57
Может чугун. Он зернистый. При обработке сыпался или стружка была?
Век живи , век учись.
Вопрос по металлу
Сообщение Кустарь-одиночка с мотором » 25 сен 2016, 19:05
Шваркни по нем полуавтоматом или электродом, сразу покажет :oops: .
Вопрос по металлу
Сообщение DemonY » 25 сен 2016, 19:16
Чугун? В кругляке? В нашей местности? :unknown: Хотя, чем черт не шутит? :crazy:
Вопрос по металлу
Сообщение AnSm » 25 сен 2016, 19:21
Думаю чугун. Сломать такой остаток стали весьма проблематично. А чугун легко лопнет при забивании клина в щель распила.
vanka
Вопрос по металлу
Сообщение vanka » 25 сен 2016, 19:23
Вот чугун в кругляке.
Отправлено спустя 49 секунд:
Если искра очень мелкая то чугун.
Вопрос по металлу
Сообщение корбен даллас » 25 сен 2016, 19:28
DemonY писал(а):Источник цитаты Чугун? В кругляке? В нашей местности?
вы имеете в виду ту местность где делают трактора танки и станки.и живут суровые челябинские парни. :rofl:
wiliam
Реальное имя: илья
Вопрос по металлу
Сообщение wiliam » 25 сен 2016, 19:30
DemonY, кислородом попробуй станет сразу ясно ..чугун нережется.
vanka
Вопрос по металлу
Сообщение vanka » 25 сен 2016, 19:34
НЕ нужно его ни варить сваркой , ни палить резаком. Просто взять дрель и сверлом начать сверлить. Если будет сыпать как песок значит чугун. Если будет лесть стружка из под сверла ,значит какая то сталь.
Вопрос по металлу
Сообщение корбен даллас » 25 сен 2016, 19:53
чугун очень разный бывает .обычно да от резца только пыль летит.но вот однажды вазовский маховик перетачивал в планшайбу так в тот раз стружка завитушками срезалась по 5-10см длиной.чистота-отменная. а вот тоетовские тормозные диски из самого поганого чугуна -поверхность рыхлая идет как махровое полотенце.чистовой проход приходится по 0.025 снимать и то не очень то помогает.бывает что и два часа на один диск угробишь .что б привести его к товарному виду .хотя и товарный вид это не главное и он не обязателен для машины.но ему противодействует человеческий фактор-будешь некрасивые диски отдавать -будут криво смотреть и меньше их нести.
