Резец для внутренних мелких резьб
Сообщение KimIV » 05 окт 2015, 16:15
Понадобилось мне нарезать внутреннюю резьбу 7,5х0,8. Причём, 7,5 - это наружный диаметр болта по вершинам резьбы. Внутренний диаметр гайки тоже по вершинкам 7,2 мм. Я таких резьб пока ещё не встречал, но вот, оказывается, есть и такие. Понятно, что метчик, которым нарезать такую резьбу было бы намного удобнее, искать бесполезно. Поэтому решаю нарезать на токарном. Резца подходящего тоже не оказалось, но изготовить не проблема. Есть у меня несколько левых отрезных из цельного быстрореза. Один из них и переточил под резьбовой. Сначала болгаркой, остужая резец в воде, а потом наждаком подправил по резьбовому шаблону.
JAM
Сообщение JAM » 24 дек 2015, 19:05
а отрезной выточить из резьбового реально резец? сломал все отрезные да и затачивать их не умею
Сообщение KimIV » 24 дек 2015, 19:41
JAM писал(а):Источник цитаты а отрезной выточить из резьбового реально резец?
Реально! Только я бы не стал. Отрезные и найти легче и стоят дешевле. Я наоборот, из отрезных резьбовые перетачиваю.
JAM писал(а):Источник цитаты сломал все отрезные да и затачивать их не умею
Ничего страшного. Просто стОит, наверно, научиться ;)
Сообщение е_Вячеслав » 24 дек 2015, 23:58
Может стоит вот такие брусочки поискать http://www.inpo.ru/shop/sku/48548#.VnyGYfmLRD8
Сообщение Денис# » 25 дек 2015, 00:13
е_Вячеслав писал(а):Источник цитаты Может стоит вот такие брусочки поискать
Чего искать-то, Механику71 напишите, у него вроде были и разных размеров :)
JAM
Сообщение JAM » 25 дек 2015, 07:03
я бы взял пластинки для напайки на резцы
SU-500
Реальное имя: Дима
Сообщение SU-500 » 22 янв 2016, 19:47
Такие мелкие резьбы лучше всего резать самокалами,как указал Вячеслав.Можно стачивать до 3 мм,а на кончике малюсенький зубчик оставить,заправив его точно под 60(59) градусов.Такой резечек на малых оборотах да с сальцем,как родной режет,а вот с напайкой всё не так просто-тела практически не остаётся,а там ещё и пайка.Кажному своё конечно,но с Р6М5 или Р18 не пожалеете никата :D
User_89
Сообщение User_89 » 22 янв 2016, 19:55
Возьми любой мелкий метчик с таким шагом, снеси ненужные нитки и режь хоть до посинения... :P
Сообщение chkmatulla » 22 янв 2016, 20:12
Познакомлю с инструментом
Державка
Резцы расточные, канавочные, резьбовые
Отрезной из твёрдого сплава
Вернуться в «Токарная»
