Антенны для Гармин Астро-220 американка.
66G
Реальное имя: Геннадий
Сообщение 66G » 11 янв 2017, 11:11
AnSm писал(а):Источник цитаты У передатчика один вывод.
Андрей не трогайте антенну на ошёйнике если это гармин то бывает при отключении антенны дохнет передатчик
Сообщение AnSm » 11 янв 2017, 11:17
66G писал(а):Источник цитаты Андрей не трогайте антенну на ошёйнике если это гармин то бывает при отключении антенны дохнет передатчик
Ага. Слышал тоже об этом. Да Гармин Астро 220 с ошейниками DC-40. У друга на одном ошейнике обломилась антенна. Я ему кусок провода прикрутил в четверть волны. Пока не жалуется.
Сообщение KimIV » 11 янв 2017, 11:22
Извиняюсь, что не в тему, но меня очень заинтересовал такой вопрос. А собачкам не плохеет от излучений? Жизнь у них от этого не укорачивается? Или это не принципиально?
Сообщение корбен даллас » 11 янв 2017, 11:31
дык на людей то всем насрать.когда ж тут еще о собачках то думать.
Сообщение AnSm » 11 янв 2017, 11:31
KimIV, Игорь, а ктож его знает? :unknown: Мы то вот треплемся по телепону. Вродь ходим пока. А моща импульсная у телефонов тоже неплохая чтобы до вышки добить. Да и радисты в армии тоже с радиостанцией бегают на спине, а там поболее моща чем в навигаторе. Кстати в ошейниках частота пониже чем в телефонах, поменее вредна наверное.
66G
Сообщение 66G » 11 янв 2017, 16:34
AnSm писал(а):Источник цитаты частота пониже чем в телефонах, поменее вредна наверное
Чем ниже частота тем глубже проникает вовнутрь соответственно и шекочет непознанное :)
А так как посмотреть раньше собачки без приблуд убегали на 1км а с наворотами на 3км видать бегут и не зная от чего и куда :pardon:
stv-ural
Сообщение stv-ural » 28 июл 2017, 13:02
Если есть интерес к антеннам для Гармин Астро/Альфа, то можно делать любую и настроить по приборам.
Вот пример - http://stv-ural.ru/products/category/lo ... tenna-bars
Кстати штатные удлиненные антенки у Гармин-Астро настроены не 153, как надо, а на 7 МГц ниже.
Подстройка - обрезание ~ 3,5см дает прибавку дальности до 30%
66G
Сообщение 66G » 28 июл 2017, 14:25
stv-ural писал(а):Источник цитаты обрезание ~ 3,5см дает прибавку
Спасибо за предложение :)
А по поводу антенн я их делаю сам ещё с 90х когда пошли радиотелефоны большой дальности и антенны там были двух диапазонные для дуплексной связи а одначастотную это как два пальца обасфальт
stv-ural
Сообщение stv-ural » 28 июл 2017, 14:32
Таки пожалуйста. :)
"Как два пальца ...." - говоришь. Завидую чёрной завистью, - у меня антенны таким простым способом (пока?) не получаются.
P.S. Но я работаю над ЭТИМ :)
66G
Сообщение 66G » 28 июл 2017, 14:37
stv-ural писал(а):Источник цитаты Завидую чёрной завистью, - у меня антенны таким простым способом (пока?) не получаются
Если что интересует подскажу по антеннам
Вернуться в «Разное»
