НС-12.
НС-12.
Сообщение ROW » 06 окт 2016, 05:57
alex.573 писал(а):Источник цитаты Здоровый сьемник внатяг накручиваю, если шкив не идёт,
там шкив алюминиевый и ребрышки между ручьев мм 4-5 толщиной гнутся от легкого натяга ,поэтому сьемник там не катит, либо делать диск из стали с отверстием посередине и прорезью чтоб его одеть на вал и за него уже сьемником тянуть, или для начала попробовать как я выше фото выложил WDшку на ночь, греть шкив феном, и потом бить через проставку по валу двигателя, уложив шкив на колени, у меня шкив слетел легко,без диска обошелся..
НС-12.
Сообщение alex.573 » 06 окт 2016, 06:21
Ром, Клюшка в том, что при ударах ротор силу удара воспринимает. И как наковальня работает. И тонкие шкивы тоже снимал так ,натяг небольшой конечно, тоже без фанатизма..
НС-12.
Сообщение Станочник » 06 окт 2016, 13:58
Пружину наконец получил и поставил на станок.
НС-12.
Сообщение ROW » 06 окт 2016, 14:11
Станочник писал(а):Источник цитаты Пружину наконец получил и поставил на станок.
У тебя так и было с обратной стороны от рукоятки пружина? она же в корпус рукоятки ставится? :?
НС-12.
Сообщение Станочник » 06 окт 2016, 15:51
ROW писал(а):Источник цитаты тебя так и было с обратной стороны от рукоятки пружина?
Какой обратной стороны,в паспорте указано где стоит пружина.
На моих всех НС-12 она так расплоложеннав.
НС-12.
Сообщение ROW » 06 окт 2016, 15:57
Станочник писал(а):Источник цитаты Какой обратной стороны,
а на фотографии выше слевой стороны бабки,на вал-шестерне подьема пиноли тогда что за "шайба"(по размеру как хоккейная похоже :D ) ?
НС-12.
Сообщение Станочник » 06 окт 2016, 16:04
ROW писал(а):Источник цитаты выше слевой стороны бабки,на вал-шестерне подьема пиноли
Я не могу понять от меня то что нужно,обведи стрелкой что интересует?
Отправлено спустя 2 минуты 9 секунд:
ROW писал(а):Источник цитаты в корпус рукоятки ставится?
Она там и стоит.
ROW писал(а):Источник цитаты что за "шайба"
Обычная шайба-пыльник,от грязи закрывает пружину.
Любите писать на коверканном язяке а я должен 5 минут сообщения перечитывать что эе от меня хотели.
НС-12.
Сообщение ROW » 06 окт 2016, 16:11
Станочник писал(а):Источник цитаты Обычная шайба-пыльник,от грязи закрывает пружину.
пружина тут стоит?
у меня этой штуки нету, я пытаюсь понять зачем она?
НС-12.
Сообщение Станочник » 06 окт 2016, 16:31
ROW писал(а):Источник цитаты пружина тут стоит?
Да,тут.
ROW писал(а):Источник цитаты у меня этой штуки нету,
Кусок трубы и шайба+сварка.
varatas
Реальное имя: Валентин
НС-12.
Сообщение varatas » 07 окт 2016, 08:04
У меня тоже там пружина.
Валентин
Нужно на ты
Вернуться в «Сверлильные»
