Примеры изготовления и ремонта деталей с помощью литьевых полиуретанов.
uns66
Сообщение uns66 » 21 окт 2016, 14:48
Sakhalin_Cat писал(а):Источник цитаты...Колёсико отлилось из Полиуретана...
Чума, а не работа...Высший класс...Классная эта пакость полиуретановая...И как здорово вы эту звёздочку или ленивец сделали...
Сообщение Кустарь-одиночка с мотором » 21 окт 2016, 15:56
chkmatulla писал(а):Источник цитаты Ну а, теперь объясняйте, куда смотреть ? На внутренне или внешнее ?
на усе в куче :jokingly:
Sakhalin_Cat
Реальное имя: Константин
Сообщение Sakhalin_Cat » 21 окт 2016, 17:35
На красненькое. :) Если смотреть фотки с начала темы, то всё встанет на свои места. :)
User_612
Сообщение User_612 » 21 окт 2016, 22:19
Насколько оно износо устойчивое?
Sakhalin_Cat
Сообщение Sakhalin_Cat » 22 окт 2016, 02:02
Алекс50 писал(а):Источник цитаты Насколько оно износо устойчивое?
Гыыыы.... :crazy: Вы меня прям в ступор поставили своим вопросом. Сижу вот пытаюсь придумать обьяснение и просто не могу подобрать слов, чтобы ответ сформулировать. :rofl:
Вы же не такого типа наверное ответ хотите услышать "Ишаком клянусь дорогой, кашэшна износоустойчивый" или "Дяа Дяа Износуастойкая ресинка"...
По твердости сказать могу (делали для проверки сколько какая проходит) двух видов, первая по Шору -65, вторя - 90единиц, а вот на истираемость тесты на глаза не попадались если честно. На разрыв, шнур Ф5мм из этого материала вы разорвать руками точно не сможете.
Из бытовых примеров, это материал как в сайлентблоке автомобильном полиуретановом, они обычно желтенькие и синенькие в продаже попадаются, их из этого-же материала льют на заводе.
Вот такое обьяснение получилось - "бытового уровня". Зарываться в справочники и таблицы, чтобы найти ответ в цифрах и академических терминах мне не хочется совсем если честно.
User_612
Сообщение User_612 » 22 окт 2016, 02:06
Сказали бы проще - как вкладыши в полумуфтах.
Отправлено спустя 59 секунд:
а по бринелю? - шутка
Отправлено спустя 1 минуту 5 секунд:
ну не знаю,проволку 4мм в узел завязывал
Сообщение корбен даллас » 22 окт 2016, 02:09
ну это-другое дело. а то мы уж подумали-силикон какой нибудь
Sakhalin_Cat
Сообщение Sakhalin_Cat » 22 окт 2016, 09:42
Алекс50 писал(а):Источник цитаты ну не знаю,проволку 4мм в узел завязывал
Данные на разрыв измеряются для сечения 10мм2. У этого материала по таблице "разрыв" - 39Мпа, то есть чтобы порвать шнур Ф5мм=19мм2 теоретически вам надо приложить усилие 390*1,9=741кг.
корбен даллас писал(а):Источник цитаты ну это-другое дело. а то мы уж подумали-силикон какой нибудь
Не, не силикон. Табличка приклеена если кому любопытно.
AKD-TEAM
Сообщение AKD-TEAM » 22 окт 2016, 12:43
Sakhalin_Cat писал(а):Источник цитаты Sakhalin_Cat
вопрос : как гнули периферийный венец колеса ( там сталь мм 3?)
Sakhalin_Cat
Сообщение Sakhalin_Cat » 22 окт 2016, 12:48
AKD-TEAM писал(а):Источник цитаты как гнули периферийный венец колеса
Аккуратно, руками, ст 2мм.
Вернуться в «Литейное дело»
