Длина и ширина изделий.
Сообщение Станочник » 19 сен 2016, 05:28
К примеру шайба диаметром 50 мм и толщиной 5 мм или валик диаметром 25 мм и длиной 15 мм,когда уместно говорить толщина и когда длина изделия?
Отправлено спустя 52 секунды:
Мы же не говорим шайба длиной 5 мм или валик толщиной 25 мм.
Сообщение ROW » 19 сен 2016, 06:15
Станочник писал(а):Источник цитаты Мы же не говорим шайба длиной 5 мм или валик толщиной 25 мм.
Толщина -это размер сечения в поперечнике,если смотреть на круглые детали, т.е. у шайбы продольное(длинное) сечение это диаметр а поперечное (короткое) сечение как раз толщина, у валика толщина по короткому сечению -это диаметр, по длинному это длина.Если тот же валик по длине короче диаметра то уже получается валик диаметром 30мм,толщиной 15мм, либо валик толщиной(диаметром) 30мм(меньший размер),длиной 50мм. Вобщем наименьшее сечение, называют толщиной.
