Быстросменная резцедержка. Опыт использования.
Сообщение е_Вячеслав » 01 мар 2016, 05:30
chkmatulla писал(а):Источник цитаты Там до упора, ещё почти пол- корпуса. И кстати, это ошибка многих, опускать кассету ниже.
Исходить нужно не из высоты корпуса, а уровнем оси вращения, а ниже опускать приходится кассеты с резцами высотой 16 мм.
Сообщение KimIV » 01 мар 2016, 05:46
е_Вячеслав писал(а):Источник цитаты а ниже опускать приходится кассеты с резцами высотой 16 мм.
Добавлю, что я закладывал возможность использования резцов высотой 25 мм. И эта возможность теперь есть, хотя не особо нужна по большому счёту.
Сообщение DOC » 01 мар 2016, 05:49
KimIV писал(а):Источник цитаты хотя не особо нужна по большому счёту.
ну и не помешает!
Сообщение chkmatulla » 01 мар 2016, 05:57
А если 32 резцы ? Я думаю, чувство меры здесь важнее, чем запас.
Сообщение KimIV » 01 мар 2016, 05:59
chkmatulla писал(а):Источник цитаты А если 32 резцы ?
:jokingly:
Сообщение е_Вячеслав » 01 мар 2016, 06:02
chkmatulla писал(а):Источник цитаты Я думаю, чувство меры здесь важнее, чем запас.
Так, то оно так, но здесь может быть подход и с другой стороны, если есть запас 32 резцов, то чувство меры уже притупляется. :)
Сообщение chkmatulla » 01 мар 2016, 09:24
Ну так что, на 50 прицелимся ? Не дети малые ведь, голова должна понимать что, 16 мм резцы достаточно.
Сообщение ROW » 01 мар 2016, 09:44
chkmatulla писал(а):Источник цитаты Ну так что, на 50 прицелимся ?
и Морзе 5 в шпиндель! :rofl:
Сообщение KimIV » 01 мар 2016, 09:54
Вальтер, замысел был другой. Хотелось попробовать сменные пластины. Минимальная державка, мне доступная, была именно 25 мм. Вот на неё и прицеливался.
Сообщение ROW » 01 мар 2016, 10:05
KimIV писал(а):Источник цитаты Хотелось попробовать сменные пластины. Минимальная державка, мне доступная, была именно 25 мм.
те пластины не попользовать на ТВшке, радиус при вершине под 25 резец сделан, в том и прикол от мелких резцов что они заточены под мелкие станки, а 25х25 державки там радиус при вершине резца, на заточке такой, что для ТВ-шки это уже тупой резец покажется и придется перетачивать пластинку,весь смысл от нее потеряется. т.к. она и с напылением может быть и со стружколомом, да и угол выдержать такой же сложно.
Вернуться в «Токарная»
