Быстросменная резцедержка. Опыт использования.
Сообщение KimIV » 27 ноя 2015, 17:44
Процесс изготовления быстросменной резцедержки, кассет и болтиков с 4-х гранной головкой подробно описан тут. А в этой теме хотелось бы немного рассказать об уже имеющем место быть опыте использования данной оснастки. Общее впечатление - вещь! :good2: Очень даже классная и удобная! Процесс замены резца занимает секунды: рукоятку зажима повернул, кассету вынул, новую вставил и рычаг обратно. Вот этот текст, описывающий процесс замены читать наверно дольше придётся, чем кассету переставить :D То есть быстро и удобно. Но есть в этом процессе и косяк, который заключается в том, что две рукоятки: одна для зажима обточных кассет, вторая для зажима расточных кассет, мешают друг другу. Поэтому одну из них я всегда откручиваю. Более того, одну из них я открутил и убрал на полку, а пользуюсь всегда одной. Просто её перекручиваю то к себе для зажима обточных кассет, то направо для зажима расточных кассет. И этот процесс переставления рукоятки туда-сюда начал уже надоедать. Всерьёз подумываю поставить обычные болты с шестигранной головкой и не париться с рукоятками.
По рукояткам есть ещё один момент, на который хотелось бы обратить внимание. Та рукоятка, которая закручивает гайку закрепления самой резцедержки, обычно встаёт в такое положение, что начинает мешать одной из рукояток зажима кассет. В моём случае это рукоятка зажима расточных кассет. Потому что рукоятка крепления резцедержки встаёт в положение к ЗБ. Поэтому я эту рукоятку после закрепления резцедержки обычно тоже выкручиваю. И один раз при таком выкручивании мне пришла в голову мысль, что рукоятки зажима кассет можно было вообще не делать, а использовать рукоятку крепления резцедержки. Но сейчас уже сделано то, что сделано и использовать одну рукоятку не позволяет разная резьба. У рукоятки крепления резцедержки - М12, а у моих рукояток - М10.
Набор резцов до сих пор не устоялся и до сих пор в постоянном движении. Но всё-таки на данный момент могу показать, какие резцы, в каких кассетах не то, чтобы прижились, но довольно долго уже сидят :) Вот все кассеты.
Из 20-ти кассет задействованы 15 и пять пока совершенно свободны. 9 используются для наружных обточек.
1 - Подрезной с твёрдосплавной напайкой. Обтачивал им один раз что-то твёрдое закалённое.
2 - Отрезной для пластика и цветмета.
3 - Проходной. Переточен под фаски 45 градусов.
4 - Резьбовой. Для наружной метрической резьбы с шагом до 3 мм.
5 - Подрезной левый. Иногда пригождается для обточки и торцевания буртика с левой стороны.
6 - Подрезной. Большая толстая державка под сменные пластины формы "ломаный треугольник". Воспользовался один раз для пробы. Не понравилась поверхность. Так и лежит.
7 - Подрезной с твёрдосплавной напайкой. Использую в основном для торцевания.
8 - Расточной резец. Но я его использую как проходной и для торцевания.
9 - Подрезной. Быстрорез.
5 кассет (резцов) для внутренних расточек.
1 - Резьбовой. Для внутренней метрической резьбы с шагом до 1,5 мм.
2 - Расточной. Для расточки отверстий малого диаметра. Чё-та вроде бы от 5 мм и больше.
3 - Такой же расточной, что и 2, но для чуть бОльших отверстий.
4 - Расточной для глубоких глухих отверстий.
5 - Расточной для сквозных отверстий.
Ну и остался ещё один резец, предназначенный для нарезания внутренних трапецеидальных резьб большого диаметра (от 30 мм) с шагом 4. Использовался два раза при изготовлении регулируемого стакана для НГФ. На фото верхний.
Ну и, наверно, многих интересует, а что же с жёсткостью, и как проходит отрезание? Моё субъективное ощущение - жёсткость уменьшилась. Ну и логически это ощущение подкрепляется гораздо бОльшим вылетом резцов в кассетах, чем в стандартной резцедержке относительно малой продольной и точки крепления резцедержки на ней. Пробовал в кассету для наружных обточек ставить обычный отрезной резец и понял, что отрезать лучше штатной резцедержкой. С ней жёсткость выше и процесс отрезания более комфортен.
Сообщение е_Вячеслав » 28 ноя 2015, 08:28
KimIV писал(а):Источник цитаты У рукоятки крепления резцедержки - М12
Наверно, М14
Отправлено спустя 9 минут 24 секунды:
А, была ли необходимость делать держалку под две кассеты, на много ли она удобнее, чем с одной?
Сообщение KimIV » 28 ноя 2015, 08:44
е_Вячеслав писал(а):Источник цитаты Наверно, М14
Не-е, М12 :)
Отправлено спустя 8 минут 28 секунд:
е_Вячеслав писал(а):Источник цитаты А, была ли необходимость делать держалку под две кассеты, на много ли она удобнее, чем с одной?
Ну наверно можно и одну держалку делать, но тогда болт зажима в одном из положений будет мешаться.
Сообщение е_Вячеслав » 28 ноя 2015, 10:20
KimIV писал(а):Источник цитаты Ну наверно можно и одну держалку делать, но тогда болт зажима в одном из положений будет мешаться.
Да, теперь видно, если только не ставить обычный болт и не утапливать его, т.е. совсем отказаться от ручки.
А, то что жесткость уменьшается - ото многих уже слышал такое, тоже думаю, что это связано с тем, что резец стоит дальше штатного и выходит за пределы малой продольной.
QWERTY1985
Реальное имя: Илья Поздеев
Сообщение QWERTY1985 » 29 фев 2016, 20:40
ссылки не работают . поправить можно ? хотелось почтать про зготовление
Сообщение chkmatulla » 29 фев 2016, 21:04
Не корректно изготовлено. Видимо размеры брали с чертежа, а они не для Вашего станка отсюда и проблема. Вместо резьбовых затяжных болтов, попробуйте сделать из шестигранника, а затягивать накидным ключом. Один для всех.
Сообщение KimIV » 01 мар 2016, 03:35
QWERTY1985 писал(а):Источник цитаты ссылки не работают
Удалили там все мои темы.
QWERTY1985 писал(а):Источник цитаты поправить можно ?
Да, я сейчас жду, когда из поисковиков исчезнут ссылки на удалённые темы и тогда восстановлю их здесь.
Отправлено спустя 1 минуту 23 секунды:
chkmatulla писал(а):Источник цитаты отсюда и проблема.
Вальтер, Вы о какой проблеме?
Сообщение chkmatulla » 01 мар 2016, 04:44
Снижение жёсткости. Я бы сдвинул вправо и к себе например, сдвинул отверстие по диагонали, к левому, верхнему углу.
Сообщение е_Вячеслав » 01 мар 2016, 05:16
chkmatulla писал(а):Источник цитаты Я бы сдвинул вправо и к себе например, сдвинул отверстие по диагонали, к левому, верхнему углу.
Тогда кассеты будут в салазки упираться и ниже их опустить не получится.
Сообщение chkmatulla » 01 мар 2016, 05:20
Там до упора, ещё почти пол- корпуса. И кстати, это ошибка многих, опускать кассету ниже. Не нужно ниже. В этой конструкции нужно очень внимательно следить за штифтом, который кассету отталкивает. Выше или ниже центра и... У американской блин, забыл фамилию, сделано грамотно. Клин и винт. Сложна в изготовлении, зато в работе, наверное, как Multifix.
Вернуться в «Токарная»
