Вопросы по магнитной плите
Сообщение AnSm » 24 янв 2017, 05:05
После разбора магнитной системы плиты, можно как и в случае с разбором магнитной системы измерительной стойки, легко получить собрав обратно не рабочую плиту. Может размагнитится. На чипе уже озвучивали эту тему. На работе некоторые пытались так ремонтировать. В итоге стойку выбрасывали. :hi:
Гвардеец 37
Сообщение Гвардеец 37 » 24 янв 2017, 05:25
У меня есть плита на ней проломлена пластмассовая заливка из клеевой массы (компаунд) внутри плиты. Боюсь разбирать, но магнитит . Ремонтировать надо, а боюсь. :wall:
я доволен.
Сообщение ROW » 24 янв 2017, 06:36
Гвардеец 37 писал(а):Источник цитаты Боюсь разбирать, но магнитит . Ремонтировать надо, а боюсь.
ну писали что перед разбором надо кольцо стальное вставить внутрь т.е. замкнуть магнитное поле,и вынимать кольцо только после сборки уже.
олег70
Сообщение олег70 » 24 янв 2017, 19:37
Ребята, все до наивного просто. Ничего помечать не надо, разбирайте и собирайте хоть сто раз или как автомат на время. По-другому не соберете. Внутри корпуса подвижная магнитная плитка меньшего размера.Сдвигая ее за счет эксцентрика на валу на 10-15 мм мы меняем магнитное поле. Одноименные полюса отталкиваются, а разноименные притягиваются. Плите сорок с лишним лет а держит-не оторвать.
Отправлено спустя 6 минут :
Не надо никаких трагедий.Все сколотые дефекты легко ремонтируются эпоксидкой.
User_612
Сообщение User_612 » 25 янв 2017, 00:12
олег70 писал(а):Источник цитаты Плите сорок с лишним лет а держит-не оторвать.
Некоторые уверяют что если разобрать, магниты размагнитятся и фсе придется выбросить. :wall: :wall:
Ротор от дешки пролежал 5 лет, без вложения в катушку и остался нормальным.
Сообщение AnSm » 25 янв 2017, 10:52
Алекс50 писал(а):Источник цитаты Некоторые уверяют что если разобрать, магниты размагнитятся и фсе придется выбросить.
Ротор от дешки не единственная магнитная система в мире, чтобы считать ее эталоном. К тому же спроектированная так, чтобы не размагничиваться при ремонте. Да и сила дэшечного магнита совсем не велика. Хотя если кроме дэшки в руках ничего не держалось, то да. Можно утверждать что это эталон.
User_612
Сообщение User_612 » 25 янв 2017, 10:54
Ну вот, еще один обиделся.Ухожу отсюда нафиг.
Сообщение AnSm » 25 янв 2017, 11:06
Алекс50 писал(а):Источник цитаты Ну вот, еще один обиделся.Ухожу отсюда нафиг.
:rolf2:
Вернуться в «Оснастка»
