Вопросы по магнитной плите
Сообщение корбен даллас » 18 сен 2016, 19:55
а кто нить знает-магнитная плита портится ли сама по себе .ничего не делая так лежа.от времени.
vanka
Сообщение vanka » 18 сен 2016, 20:03
корбен даллас писал(а):Источник цитаты а кто нить знает-магнитная плита портится ли сама по себе .ничего не делая так лежа.от времени.
Если лежит в сухом месте то не портится. Конечно если плита лежит лет 10 и ни разу ручкой не включали и не выключали то может и окислится и прихватить механизм. Самое страшное для плиты, это хранить во влажном помещении. Коррозия сожрёт в первую очередь алюминий.
Век живи , век учись.
Шлифовка.
Сообщение alex.573 » 18 сен 2016, 21:02
По маг. плите вопрос.
А хранить луче во ВКЛ или выкл состоянии? Разбирать, понятно, нельзя,штоб домены не переориентировать.
vanka
Шлифовка.
Сообщение vanka » 18 сен 2016, 21:11
alex.573 писал(а):Источник цитаты По маг. плите вопрос.
хранить плиту нужно в выключенном состоянии. Шлифовать плиту нужно включенном состоянии.
Разбирать механические плиты можно. Я их разбирал и собирал очень много , как большие так и маленькие.
Болезнь в мех. плитах , износ эксцентрика и втулки (это механизм который включает и выключает плиту).
Маркус Вольф
Шлифовка.
Сообщение Маркус Вольф » 19 сен 2016, 02:29
Я свою разбирал - механизм приржавленный был, всё норм после сборки. Плита правда маленькая 100х250.
каждый станок отправленный на переплавку попадает в рай
vanka
Сообщение vanka » 19 сен 2016, 19:45
Вот хочу рассказать как выставить на синусной плите угол под шлифовку. Может кому пригодится.
На синусной плите есть формула , по которой нужно вычесть угол снятия на деталях.
Например Н=125 SINa+2. Это значит ширина плиты 125 мм, цифра 2 -это на плите угол 90 градусов.
Ну и собственно берём деталь с углом, который нужно шлифовать. Например кулачки на токарный патрон, угломером прикидываем получается 120 градусов. Смотрим на формулу и считаем Н=125хSINa(120)+2 = 110,25 мм.
Берём плитки КМД набираем цифру которая получилась и будет точный угол который нам нужен.
Вобщем ректор с меня никакой. Но суть думаю ясна.
олег70
Сообщение олег70 » 23 янв 2017, 20:40
Магнитная плита не яблоки и через сто лет ничего ей не будет при соответствующем хранении.Чтобы увеличить срок службы плиты от ремонта до ремонта из опыта работы могу посоветовать. В процессе работы в любом случае внутрь корпуса проникает охлаждающая жидкость и если длительное время ею не пользоваться, то возникают все выше сказанные проблемы. Надо на боковой поверхности плиты просверлить два сквозных отверстия диаметром 4-5 мм на расстоянии 100-120 мм друг от друга. По окончании работы поставить плиту на бок для слива попавшей жидкости. В конце смены, через отверстие с боку, влить из масленки немного масла и положить плиту зеркалом в низ на фанерку.
Пита всегда легко включалась и готова к работе
User_612
Сообщение User_612 » 24 янв 2017, 00:43
главное чтоб не размагнитилась( шутка) :wall: :good2:
Сообщение ROW » 24 янв 2017, 04:09
олег70 писал(а):Источник цитаты Магнитная плита не яблоки и через сто лет ничего ей не будет при соответствующем хранении
ну магнитная плита вроде устроена как и магнитная стойка алюминиевый сплав и сталь..магнитная стойка умеет со временем размагничиваться, а почему плита нет? сплав тот же,принцип работы тоже тот же :?
User_612
Сообщение User_612 » 24 янв 2017, 04:53
alex.573 писал(а):Источник цитаты Разбирать, понятно, нельзя,штоб домены не переориентировать.
пометил маркером и разбирай, главное метки не стереть :wall:
Вернуться в «Оснастка»
