Шлифовка.
Шлифовка.
Сообщение Денис# » 26 сен 2016, 20:38
vanka писал(а):Источник цитаты Камерой нужно обзавестись
Как по мне, так хоть на телефон :) Информация важнее дизайна и постановки :)
vanka
Шлифовка.
Сообщение vanka » 06 окт 2016, 18:49
Всем привет! Подтянул немного работу и вот руки дошли до компа. Последнее время шлифовал заготовки из порошковой стали на ножи (поковки). Ох и капризные эти поковки. Но работать можно. Основная проблема в этих клинках, убрать максимум поводок(это прогиб полосы). Я этого добился. Полосу длиной 300мм и толщиной 4 мм держу максимум поводок в 1 десятку. Твёрдость в этих полос HRC 60 и более единиц. Напишу как я научился шлифовать такие заготовки из порошковой стали на ножи. Может кому пригодится. После ковки и термички , полосы нужно про шлифовать на плоскошлифовальном станке. Естественно без охлаждения ничего не получится. Заготовки на магнит нужно ложить по диагонали , за один проход нужно снимать 3-4 соточки. Если подать больше , заготовка сразу греется и её тут же карёжет , чего допускать нельзя. Круг пускать только на проход. Подать 3-4 сотки , круг вышел с другой стороны подать опять 3-4 сотки, и так с двух сторон до максимально чистового , чтоб снять окалину после термички.
Алмазить круг нужно часто, иначе прижигает полосу. После снятия окалины , снять полосу и приложить к ней лекальную линейку, чтоб определить в какую сторону потянуло заготовку. После очередной шарошки круга , полосу положить на магнит также по диагонали по отношению к шпинделю. Полоса на магните должна быть как качеля, то есть края поднятые вверх. Зажать магнит и также подавать на проход по 3-4 сотки. Сняв примерно десятку, полосу переворачивать на другую сторону нельзя , её только нужно развернуть в противоположную сторону . После каждой снятой десятки нужно проверять на прогиб, потому что если переусердствовать , то её потянет в другую сторону. И так можно со шлифовать до тонкого состояния. И выбросить. Вообщем как сумел , так и донёс. Если что спрашивайте, объясню что и как.
Век живи , век учись.
fox_count
Реальное имя: Леха
Шлифовка.
Сообщение fox_count » 07 окт 2016, 08:35
А как насчет хитрых шлифовок типа ласточкин хвост?
vanka
Шлифовка.
Сообщение vanka » 07 окт 2016, 22:15
fox_count писал(а):Источник цитаты А как насчет хитрых шлифовок типа ласточкин хвост?
В практике не приходилось шлифовать.
Шлифовка.
Сообщение корбен даллас » 07 окт 2016, 22:18
вот. как вобще клинья для станков делают.например полностью потерянные.
fox_count
Реальное имя: Леха
Шлифовка.
Сообщение fox_count » 07 окт 2016, 22:41
vanka писал(а):Источник цитаты В практике не приходилось шлифовать.
Надо учится. Очень полезная вещь в наших рядах. на моей приктике еще ни один из обычных шлифовщиков не взялся шлифовать ЛХ, на самом деле просто не захотели заморочиться.
вот пример как
https://www.youtube.com/watch?v=20-S--bHJk0
корбен даллас писал(а):Источник цитаты как вобще клинья для станков делают
например так
https://www.youtube.com/watch?v=809akcX8ACQ
vanka
Шлифовка.
Сообщение vanka » 08 окт 2016, 12:49
Видео хорошее. НО если бы у меня был такой шлифовальный станок. Я бы стал шлифовальным королём :crazy:
fox_count
Реальное имя: Леха
Шлифовка.
Сообщение fox_count » 08 окт 2016, 14:01
vanka писал(а):Источник цитаты НО если бы у меня был такой шлифовальный станок.
если нельзя изменить наклон шпинделя, то можно изменить наклон детали :)
vanka
Шлифовка.
Сообщение vanka » 08 окт 2016, 17:18
Я знаю что можно изменить наклон детали. Для этого есть и синусная плита и тиски. Но речь идёт о шлифовке ласточкиного хвоста. И каретку от токарного станка на обычном плокошлифе как не крути, а ничего не выйдет.
Для этого нужно специальный станок , который придуманный заводом изготовителем именно для таких целей.
fox_count
Реальное имя: Леха
Шлифовка.
Сообщение fox_count » 08 окт 2016, 18:00
нужно просто заправить камень под нужным углом
Вернуться в «Станки»
