vanka, Доброго!
Благодарю за ответ!
Все забываю спросить, как вам удобнее общаться, на "Ты" или на "Вы"?
По призмам, ножам и их применению мной я немного писал тут:
viewtopic.php?t=317Сделал из подручного материала несколько листогибов. Призму 4000х90х90мм прикупил по случаю, но она уже кончилась, а себе листогиб я сделать не успел
Теперь вот нужно задуматься на этот счет
Та призма что я купил от б/у листогиба была заводская, но судя по всему строганая и строганая очень грубо. Перепады (задиры) равномерные и высотой до миллиметра наверно. По сути угол формирует нож, призма принимает в гибке на много меньшее участие. Но нужно ведь стараться сделать красиво, особенно если не себе
(себе нужно что бы работала как часы, а чужие люди сначала на обертку смотрят
Нож я взял каленый от гильотины бумажной типографской. Были два ножа, но тоже кончились. Угол у него был градусов тридцать, острый. Радиус гиба мне нужен был 1.5-2 мм, посему затупил болгаркой. Оснастку смастерил из того что под рукой валялось за пол-часа. Вот тут можно посмотреть как это всё колхозилось
https://www.youtube.com/watch?v=dgQfYhrO268 Видно и нож и призму и весь колхоз им. Мичурина
Соседнее видео на канале это собственно сам прессик, первый.
Так что по сравнению с тем что и как было, даже на заточном и моими кривыми руками должно получиться получше
Сейчас вот задумываюсь что нужно себе гибочник делать, но мне нужен до 3000мм, под дюраль до 1,5мм, но 3-х метровый. Не знаю решусь или нет, но понимать то нужно где брать призмы и ножи
В свете вышесказанного мной мысли были такие: Забазировать деталь в тисках (возможно в двух одинаковых рядом) вертикально (обрабатываемой кромкой вверх). Предварительно в круге абразивном алмазным карандашом или ещё каким чудом проскрести канавку требуемого радиуса. Плоской частью торца круга сошлифовать острие ножа под требуемый габарит, далее радиусом выбранным в торце круга придать профиль ножу в несколько проходов, при необходимости подправляя камень.
Прокомментируйте эту мою мысль пожалуйста. Спасибо!
