пластинчатый рекуператор.
nikirk2
Реальное имя: никола
Сообщение nikirk2 » 17 сен 2016, 07:48
В сети вагон и маленькая тележка тем о пластинчатых рекуператорах. Уж из чего их только не делают. Можно заказать если самому лениво а шуршавчики имеются.https://www.google.ru/url?sa=t&source=w ... jzppSUbD3Q
Это приведено для примера.
Мною было сделано несколько рекуператоров подобного типа. Фольги под руками не было. Её заменили формные алюминиевые пластины из типографии. У них их много в основном немного больше А-третьего формата, есть и больше. С одной стороны, гладкие с алюминиевым блеском, с другой - вывернутым наизнанку рисунком ( негативом). Рисунок меня не беспокоил. Зазор обеспечивался полосками 5мм фанеры, ширина полосок не более 10 мм. Приклеивал полоски герметиком сантехническим прозрачным, их тех что уксусом воняют. Герметик не выбирал, просто он был под рукой. Нужно отметить - берет намертво. Как обычно, первый блин комом. Полоски фанеры расположил только по краям( торопился и пожадничал). Их нужно располагать с шагом где то 100мм. Тогда кубик получается жёстким и фольга не "играет". Увидев свою ошибку попробовал разобрать кубик, вот тут то и понял насколько хорош герметик. Плюнул и собрал новый кубик. Поставил его на ребро под вытяжку, типа приточка сама пойдет из за разрежения в мастерской. Пошла, и неплохо. То 15 киловатт отопления маловато было, а тут жарковато стало. При температуре на улице -22, в мастерской стало +18 и при этом отопление было только 6 киловатт. НО. Потек конденсат и хорошо потек, за 4 часа набежало 8литров. Было чем руки помыть. Ума не приложу где все это время, эта вода была. Пол не мыл. Правда на станке работал с СОЖ. Но уровень СОЖ не упал. Далее конденсат тоже бежал, но уже не так шустро и много. Больше мороки, из фольги выклеивать патрубки-переходы с квадратного на круглое. Так как и отверстие в стене и морда у вентилятора - круглые. Помог термопистолет с термоклеем, удобная штука.
