Утепление
колотунец
Утепление
Сообщение #61 колотунец » 18 дек 2016, 22:13
Хорошая тема.
Отправлено спустя 2 минуты 31 секунду:
У меня реально вся высота фундамента почти по колено.
Отправлено спустя 2 минуты 22 секунды:
Над землёй всего с подсыпкой 5см, правда место под мастерской не сильно сырое.
konstet77
Утепление
Сообщение #62 konstet77 » 19 дек 2016, 23:30
Тоже нуждаюсь в тёплой мастерской.
Имею одно замечание, про вентиляцию. Если будет стоять печка, то она будет выполнять функцию вытяжки, от части.
колотунец
Утепление
Сообщение #63 колотунец » 20 дек 2016, 00:59
Пол в мастерской залит на расстеленный на землю старый рубероид. Первый год было сыро, а теперь пол беленький, стены не окуржуют.
George52
Утепление
Сообщение #64 George52 » 04 янв 2017, 02:58
К сожалению рубероид очень быстро превращается в труху.При заливке фундамента дома,дабы вода не проникала в ленту, я бетон заливал в предварительно выложенную армированную полиэтиленовую плёнку. Причем конец пленки вывел наружу,примерно 60 см, и затем под нее насыпал песчаную подушку, а на нее залил отмостку дома.4 год- ни одной трещины.Кстати товарищ лил плиту под гараж так же. Грунтовые воды высоко у них(Подмосковье), соседи лили на песчаную подушку без "гидроизоляции". Итог- постоянно сырой пол+пошли трещины после зимы.Да, пленка дорогая, но и фундамент то заливается на весь срок службы постройки... :pardon: Сложности возникают, когда дождевая вода со временем проникает в бетон и рвет его, пусть небольшими, поверхностными слоями, но все же разрушает.А если вода доберется до арматуры- то коррозия внутри бетона с последующими трещинами дело времени. Описанный выше геотекстиль, что кладется по современной технологии на дороги не является гидрозащитой. Лично проверял,он больше похож на спандбонд, и абсолютно так же пропускает по капиллярам воду. Вот цитата от производителя:
"Основными функциями геотекстиля являются:
укрепление грунтов,
разделение слоев сложных строительных конструкций,
дренирование
фильтрование жидкостей."
По выше перечисленному, он наоборот отводит воду пропуская через себя...
Пленка в земле не гниет,ей опасно УФ-лучи,то бишь солнышко. :pardon: Но зато 99% гидроизоляция, и не надо потом тратиться на мастики и грязь разводить.Пробовал как то мазать гидроизоляционной мастикой-весь испачкался,да и расход не порадовал... :shock:
Утепление
Сообщение #65 ROW » 04 янв 2017, 08:17
George52 писал(а):Источник цитаты Да, пленка дорогая, но и фундамент то заливается на весь срок службы постройки...
и это самое сложный и дорогостоящий,выражаясь языком металлообработчика - "узел" в плане ремонта.
- Ты что, совсем без царя в голове?
- Ну почему? у меня там конституционная монархия. Царь вроде бы есть, но реальная власть у тараканов.
George52
Утепление
Сообщение #66 George52 » 04 янв 2017, 16:21
ROW писал(а):Источник цитаты
!Плохой фундамент-конец постройке.Вы же не выберете жену с кривыми ногами? :rofl: Всем говорил,говорю и буду говорить- можно сэкономить на унитазе и лампочках, на фундаменте нельзя ни в коем случае!Сколько видел "экономистов" на арматуре,бетоне(сам намесю,зачем заводской с миксером),на опалубке(дюймовка сойдет,зачем 50 доску портить?Не разорвет!
:shock: ), не надо типа делать песчаную подушку, положу ленту на глубину 30 см под кирпичный дом,не лопнет!
Да и кучу других ошибок и косяков.
СНИПы то для дураков пишутся! Я рад, что учась в мединституте, летом не девок щипал,а зарабатывал на стройках в бригаде.Получил много опыта,в итоге в одиночку за 2 года построил дом,в нем и живем 4 год! :pardon:
А на счет "узел" в плане ремонта- в своем опыте скажу, в 98% случаев либо ломалась постройка,и это не только гаражи но и 2-3 этажные котеджи,либо "ремонт" фундамента обходился по стоимости всей постройки! До сих пор остаюсь скептиком по поводу "винтовых" фундаментов.2 раза видел данные "произведения".В 1 случае зимой подняло не равномерно 30% свай от 3 до 10 см.Итог- лопнувший сайдинг и стекла,заклинившие двери и прочее...Ладно дом каркасный,вагонными домкратами поднимался и заливалась стандартная лента.
(цена для хозяина составила 310 тыров- по тем деньгам как раз стоимость каркасника).Во 2 случае,через 3 года на границе земли и воздуха сквозная коррозия "обработанных,нержавейных" винтовых свай
(со слов хозяина, директор конторы голову на отсечение давал,гарантия 25 лет!А через 2 года контора раз и накрылась!). :shock: Пришлось подводить железобетонные блоки, стягивать стены поясами на момент "ремонта".Про цену 2х арендованных автокранов на 1,5 месяца говорить то страшно...Плюс бетон,насос,работа.Цену прикидываете? :shock: :crazy: Про гидроизоляцию тоже наверно говорить не надо..
Фотки из Яндекса,но ошибки везде одни и те же...
prince
Утепление
Сообщение #67 prince » 04 янв 2017, 18:19
JAM писал(а):Источник цитаты 50см убирают землю а потом глина идет.на нее и заливают все.глина же тверже песка. Или все же для надежности песок сыпать?
Насколько мне известно, песок подсыпают при изготовлении фундамента из блоков ФБС для равномерного распределения нагрузки. А если фундамент наливной, то надобность в песке отпадает.
George52
Утепление
Сообщение #68 George52 » 04 янв 2017, 19:02
prince писал(а):Источник цитаты
Если фундамент "монолитная плита", то чаще такой тип льют когда почва песчаная,торфяная и высоко стоят грунтовые воды.(копнешь лопатой пару раз а там через час водица скапливается..)Или бывает перестраховываются, но монолитка дороже по деньгам. Если глинистая почва, то пучение никто не отменял.Пусть вы перекроете с лихвой толщиной арматуры, но вероятность того,что подкинет немного плиту есть.(замерзающая вода страшная сила). 10 тонн песка стоит 5000 рублей.Не такие уж большие деньги для спокойствия.Сделать подушку в 25-30 см,и уложить дренажные трубы по периметру.Их можно сделать из недорогих пластиковых канализационных, 110 мм,серых, насверлив отверстия примерно 10-15 мм,и обернуть спандбондом ,дабы песок не проникал в трубы.Он будет выступать в качестве фильтра.Поверх труб я бы посоветовал в последующем отлить отмостку 60 см от плиты.Вывод дренажа сделать в сторону наклона уровня земельного участка. Конец труб обернуть Мет. сеткой-чтобы мыши и крысы домов внутри не настроили. :D
Утепление
Сообщение #69 ROW » 04 янв 2017, 20:17
George52 писал(а):Источник цитаты 10 тонн песка стоит 5000 рублей.Не такие уж большие деньги для спокойствия.
нее когда начинаешь строить,кажется дофигааа.. :rofl: а когда крышу напяливаешь..5 тысяч? да это копейки !! :D
В свое время а точнее 20 лет назад купил дом после пожара-читай один сруб и отстроил, потом с женой развелся дом оставил, начал строить второй дом ,должен был получится вот такой
но не судьба..
Утепление
Сообщение #70 корбен даллас » 04 янв 2017, 20:27
ROW писал(а):Источник цитаты но не судьба..
чо-вторая жена себе забрала?
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость
