Частотный преобразователь Mitsubishi FR-S520S-0.2K-EC
Сообщение KimIV » 13 сен 2016, 09:47
По доброте и широте металлической души подарил мне Вова (vovasm) такой вот частотничек.
Наслышан был про мои попытки уменьшить шум от вентилятора обдува буржуйки. Где-то здесь на форуме я даже тему создавал о том, что куплю частник. Ну и мне советов надавали: конденсаторы, дроссели от ламп дневного света, диоды. Я по честному всё перепробовал. Любая попытка хоть как-то ограничить напряжение или ток питания трёхфазного асинхронника приводит лишь к увеличению времени старта. А потом он всё равно выходит на свои рабочие обороты. Поэтому выход только один - изменять частоту питающего напряжения. Двигатель вот такой. Ну и его фотки рядом с частотником, чтобы представлять габариты обоих.
Прежде, чем приступать к монтажу, собираю схему на соплях для "проверить".
Включаю. Частотник запустился очень быстро, практически без задержки. Засветились светодиод "EXT" и цифровой индикатор, показывающий нули.
Покрутил ручку - ноль эмоций. Нажал "RUN" - тоже безрезультатно. Предположив, что "EXT" - означает внешнее управление, а кнопка "PU/EXT" переключает управление между панелью и внешним, нажал на кнопку "PU/EXT". Светодиод "EXT" погас и засветился светодиод "PU". На цифровом индикаторе замигало число 20. Нажал "RUN" - двигатель закрутился, но не быстро, примерно на треть своих оборотов. Покрутил ручку - никаких изменений. Нажал "STOP" - двигатель остановлся и появилась реакция на вращение ручки - цифирки на на панели стали изменяться. Предположив, что нужную частоту сначала надо установить, а потом запускать двигатель, проверил. Не оправдалось... Двигатель всё равно крутится медленно, а показания индикатора после нажатия на кнопку "RUN" возвращаются к значению 20. Кнопкой "MODE" зашёл в режим изменения параметров. Полистал их, почти все просмотрел (около 100 шт) и понял, что наскоком вряд-ли получится запустить частотник. Нужно руководство с описанием параметров... так-что делаю паузу...
Сообщение Кустарь-одиночка с мотором » 13 сен 2016, 10:28
Там может быть верхний предел частоты задан 20 Гц.
Сообщение DOC » 13 сен 2016, 12:03
Скорее всего дело в настройках,может он был настроен на выносной пульт и.т.д.
VVKV
Сообщение VVKV » 13 сен 2016, 12:38
KimIV писал(а):Источник цитаты диоды. Я по честному всё перепробовал. Любая попытка хоть как-то ограничить напряжение или ток питания трёхфазного асинхронника приводит лишь к увеличению времени старта. А потом он всё равно выходит на свои рабочие обороты.
Всё верно. Изменением напряжения можно регулировать обороты не просто асинхронника, а асинхронника, приводящего вентилятор. Впрочем, это не актуально теперь(хотя регулировать частотником мелкий вентилятор всё равно что микроскопом гвозди забивать).
Алекс
Реальное имя: Алексей
Сообщение Алекс » 13 сен 2016, 17:30
А диммер для этих целей не подходит ?
Миром правит Хрен и Жаба. Хрен все знает, а Жаба всех душит.
Сообщение 2-12-85-06 » 13 сен 2016, 20:52
VVKV писал(а):Источник цитаты хотя регулировать частотником мелкий вентилятор всё равно что микроскопом гвозди забивать
Ну почему же. Если есть ящик халявных микроскопов, нет молотка и надо позарез гвоздь забить - пуркуа бы и не па, как говорят в солнечной Франции. :jokingly: ПЧ подарочный - можно и к печке приспособить...
Cyx
Сообщение Cyx » 13 сен 2016, 20:57
KimIV писал(а):Источник цитаты понял, что наскоком вряд-ли получится запустить частотник. Нужно руководство с описанием параметров
- Сделал?!
- Нет, доломал!
:jokingly:
Сообщение KimIV » 14 сен 2016, 03:54
Кустарь-одиночка с мотором писал(а):Источник цитаты Там может быть верхний предел частоты задан 20 Гц.
Я думал такой вариант, поэтому при просмотре параметров смотрел значение 20. Не было нигде такого значения, но зато в нескольких параметрах были значения 0, 1, 50, 60 и 120.
Пошукал я по сусекам интернету и нашёл Руководство по эксплуатации (Осторожно! Ссылка на PDF размером 2 МБ). Почитал его перед сном и всё стало понятно.
1. Параметр 79 установил в значение 1. Это для того, чтобы при включении частотник сразу же находился под управлением с панели, не надо было нажимать кнопку "PU/EXT".
2. Изначально частотник находился в режиме предустановки рабочей частоты, то есть нужно было ручкой установить нужную частоту и в течение 5 секунд нажать кнопку "SET" для запоминания и применения частоты. Это можно делать как при запущенном двигателе, так и при остановленном. Этот режим отключается установкой параметра 53 в значение 1. Теперь частота регулируется ручкой и сразу же применяется на выходе.
3. Ещё изменил значения параметров 7 и 8 - время разгона и торможения, установил по 2 секунды (было по 0,5).
Сообщение ROW » 14 сен 2016, 04:04
Живут же люди! Вентилятор частотником регулируют! :crazy:
VVKV
Сообщение VVKV » 14 сен 2016, 07:31
ROW писал(а):Источник цитаты Живут же люди! Вентилятор частотником регулируют
ЗМ! ;)
Вернуться в «Электропривод»
