Racer Alfa Cansas, Рейсер Альфа,ремонт и доработки.
Рома Астрахань
Сообщение Рома Астрахань » 12 июл 2017, 05:17
0.1 мм отлично клеется на локтайт
только предварительно надо точно определить отчего вообще посадочное разбило
Сообщение ROW » 12 июл 2017, 06:03
Рома Астрахань писал(а):Источник цитаты только предварительно надо точно определить отчего вообще посадочное разбило
нередко ездило два человека 96кг+80кг :crazy: а эта жестяная конструкция не предназначена по 160кг возить на себе,я так думаю..ну и к тому добавляется что не слидили за состоянием ходовой звездочка была откручена и разбивала видимо при трогании посадочное место
Рома Астрахань писал(а):Источник цитаты 0.1 мм отлично клеется на локтайт
ну я влил туда резьбовой, не знаю будем посмотреть :pardon:
Рома Астрахань
Сообщение Рома Астрахань » 12 июл 2017, 16:28
между подшипниками в диске есть распорная втулка? у меня был случай, на ybr изготовили новую втулку вместо посеянной и немного просадили длину, подшипник очень быстро и сильно разбил посадочное
Сообщение ROW » 13 июл 2017, 03:40
Рома Астрахань писал(а):Источник цитаты между подшипниками в диске есть распорная втулка?
есть,но она там не сказать, что в натяг сидит (у всех рейсеров так, судя по ютубу,поэтому на нее напяливают пару резиновых колечек чтобы она была более менее по центру когда ось вставляешь.)Не свободно болтается, но и не держится зажатой между подшипников. Предлагаешь новую в распор сделать с натягом?
Poc
Сообщение Poc » 15 июл 2017, 07:58
Рома а если приблуду типа клупа замутить и с обратной стороны вставить шток с мелкой резьбой а к гайке резечек и потиииихоничку помаленичку расточить ну а там ужо полноценную втулку втулить как вариант не :unknown: :unknown:
Сообщение ROW » 15 июл 2017, 09:25
Poc писал(а):Источник цитаты и потиииихоничку помаленичку расточить
в ТВшку и НаГаФу он не лезет,а если на сторону отдавать смысл всех этих танцев? можно и так завтулить,навернео можно и аргоном наплавить алюминий, и потом расточить в размер :unknown: думаю все же на герметике резьбы пока остановится посмотрю чего как,если разобьет еще. то уже можно и полоску жести толкать как Юра советовал выше.
Poc
Сообщение Poc » 15 июл 2017, 10:26
Ту не понял! Мы на чулках камазов да других больше грузов мосты без станка вообще резьбу востанавливали сперва наваривали потом этой приблудой протачивали в размер и резали резьбу прям на месте.
Сообщение ROW » 15 июл 2017, 12:19
Poc писал(а):Источник цитаты Ту не понял!
вообще не понял резьбу зачем резать? там разбило гнездо подшипника в алюминиевой ступице :unknown: там нет ни какой резьбы
Poc
Сообщение Poc » 15 июл 2017, 13:17
Эт я пример привел как мы на чулках на мостах резьбу резали но и точили тойже приблудой сварку долго правда а тебе люминь проточить как два пальца.... И соосность не убежит если приблуду эту сделаешь чтоб в натяг вставлялась.завтра нарисую сегодня уже домой собрался машину добил отдал теперь хочу спать и жрать. Двое суток на ногах.
Вернуться в «Мототехника»
