Racer Alfa Cansas, Рейсер Альфа,ремонт и доработки.
Автор темыROW
- Реальное имя: Роман
- Реальное имя: Михаил
Кстати, есть еще вариант - внедрить спицованное колесо от Минска, Восхонды или Явы. Тогда будет шанс, что это колесо переживет мапет.
Кстати, надо колесо? Восхонда наэрно. Я давеча приватизировал , за 2 огляда. Без покрышки правда.
Автор темыROW
в более дешевых вариантах он шел и на спицованных колесах, думаю и родное колесо тоже переживет, если не врезаться ни во что (дядечка тот на обгоне трактора какого то влетел не то в ям,The Medved писал(а):Источник цитаты Кстати, есть еще вариант - внедрить спицованное колесо от Минска, Восхонды или Явы.
у не то в камень переднее колесо литое у него и лопнула спица. он его заменил на новое,а заднее осталось кривоватое.
да нее не надо, я из него супербайк строить не собираюсь, и так проблем хватает, тракторный движок УД-25 лежит на капремонте с модернизацией,собирать надо, ТВ-4 и тВ-16 тож надо довинчивать, там пила где то по тоже по блокам и частям лежит тоже свинчивать треба, а времени из субботы и воскресения две ночи ну и может из дня часа 4 в сумме урвать можно,если повезетalex.573 писал(а):Источник цитаты Кстати, надо колесо?
Автор темыROW
ну вот прошел сезон прошлый проездил и половину этого, докладываю: все плохо! Резина для демпферов оказалась слишком мягкой и ее срезало
постаивл обратно родные демпферы, зазоры между ступицей и ими компенсировал как раз этой мягкой резиной, нужно искать более твердую резину,может армированную типа как на транспортерных лентах.
С подшипником в плане цинкования наружнйо обоймы тоже номер не прошел, механически цинковое покрытие оказалось непрочным (возможно что подшипник имеет шлифованую поверхность и нет хорошего сцепления) и слезло, новый диск покупать чего то не манит 5 тыс.руб
буду видимо наваривать обойму прокатывая подшипник по медной шинке подключенный к аккумулятору 12В, и потом протачивать посадку под разбитую ступицу (надо 0,1мм в плюс нарастить обойму и проточить
- Реальное имя: юра
а почему не изпользуются сельские методы ремонта -как укладывание в разношенное гнездо медной полоски или даже -кусочек от рулетки.с последующим засаживанием подшипника-?
Отправлено спустя 1 минуту 57 секунд:
а хоккейные шайбы-?
ROW писал(а):Источник цитаты нужно искать более твердую резину,
а хоккейные шайбы-?
Автор темыROW
0,1мм толщиной?корбен даллас писал(а):Источник цитаты как укладывание в разношенное гнездо медной полоски или даже -кусочек от рулетки.с последующим засаживанием подшипника-?
возможно подойдет ,надо пробовать 4 штуки купитькорбен даллас писал(а):Источник цитаты а хоккейные шайбы-?
- Реальное имя: юра
ROW писал(а):Источник цитаты Источник цитаты как укладывание в разношенное гнездо медной полоски или даже -кусочек от рулетки.
я много раз так делал . тут главное -не спеша. потому что вкладыш -он стремится свернуться в конус.-наша задача -этого не допустить. поэтому в том случае когда втулка достаточно толстостенная то ее я обматывал проволкой -виток к витку -как можно длиннее и забивая ее потихонечку отматываю витки чтоб дальше забивать.
но это не тот случай . здесь втулка тонкостенная поэтому ее надо сразу вложить на всю глубину до упора в буртик. и только потом засаживать подшипник . но она тоже может свернуться в конус -под подшипником . по этому в идеале было б распереть ее под подшипником каким нибудь тонким пластиковым кольцом . ну или засаживать и выбивать -несколько раз пока не получится хорошо - я так делал.каждый раз заменяя вкладыш на новый.
Автор темыROW
ну я прошлый раз цинковал 0,05мм и подшипник уже плотно сел,хотя там ступица алюминиевая, и посадочное кольцо для подшипника имеет стенку где то 5-7мм,поэтому наверное даже и раздастся если взять полоску 0,1мм. Вообще в голове идея витала подогреть ступицу и обжать, но потом растачивать надо где то, там диск на 17"корбен даллас писал(а):Источник цитаты здесь втулка тонкостенная поэтому ее надо сразу вложить на всю глубину до упора в буртик.
Автор темыROW
чего то мерял мерял я микрометром самая тонкая жестянка из имеющихся кажет 0,15-0,16мм
а 0,1мм это совсем фольга получается как ее туда прессовать то?
