Заточка ножовки по дереву
Я стальные струбцинки делал с барашками, чтоб ножовка вперед наклон была 45 гр.и не дрижженело. По молодости плотничал много, со старинными плотниками. Они научили у новой ножовки развод выравнивать меж 2-х гвоздей, вбитых в доску под углом друг к другу, (пилить доску и гвозди), потом - фуговка вершин, напильник в бруске с отверем и пропилом, потом заточка. Напильник угольком натереть, штоб не засаливало.
- Реальное имя: Сергей
alex.573 писал(а):Источник цитаты пилить доску и гвозди
Алексей
В какой либо деревяхе убиты рядом 2 гвоздя, под углом друг к другу. Пилим между гвоздями. Дойдя до гвоздей, зубья, с чуть разным разводом, выравниваюца. 2.. 3 раза провести.
- Мобильное устройство: Android
- Реальное имя: Александр
- Реальное имя: Роман
развод делается после заточки..а тут получается до заточки..потом точить и опять по гвоздям?alex.573 писал(а):Источник цитаты Пилим между гвоздями. Дойдя до гвоздей, зубья, с чуть разным разводом, выравниваюца. 2.. 3 раза провести.
при заточке некоторые зубья уходят..развод теряетсяDOC писал(а):Источник цитаты а пилы с Лехой разводим сразу
- Реальное имя: Юрий
метод заточки описанный автором темы считается классическим его в книжках для проф тех училищ описывают правда затачивают обе стороны зуба. при том надо еще и заглублять впадины иначе со временем зубы будут короткими и широкими у основания.
про ножевки еще могу сказать следующее.
наверное у всех есть старые друручные пилы... там как правило сталь хорошая. разводку зубьев проводить надо аккуратно, но я не об этом сейчас.
одному пилить такой пилой ну....... только от безысходности.
но производительность у неё хорошая. многие делают так. режут её или на 2 части пополам или не равные части зависит от длинны. отрезают проушину для рукоятки.
и делают просто обычную ножевку с крупным зубом. пользую такую очень доволен у неё зубья не на линии а по "радуге" идут. от этого она пилит злее. вторую часть пускают или на переточку под более мелкий зуб или вторую ножевку если длинна двухручки позволяет.
полотна двухручек широкие и позволяют порой получить несколько ножевок( одну большую, одну или две выкружных и одну малую шипорезку с мышиным зубом например)
про переточку. переточка зуба дело муторное... если руками просечка есть не у всех.
срезаем старые зубья если меняем шаг. если шаг меняется ровно на в 2 раза то просто вершинку зуба разделяем на 2 и с переточками зуб уменьшится будет проще из средего зуба сделать " мышиный" или кремлевский
а можно просто приклеить бумашный шаблон с профилем зуба к ножевке ( заготовке) , закрепить болгарку так чтоб она была не подвижна приделать к ней подручник и получим точило в узким резом и напиливаем зуб по шаблону.
так же меняя углы крепления болгарки можем начерно провести заточку зуба.
я доволен.
Дружбой -2 дубы валили и пилили. Только заправить поострее. Что характено, чуствуеца, как она под своим весом опускается, и довольно шустро, без нажиму.
Пиление древесины 2 ручной пилой кстати один старинный терапевт (забыл фамилию) прописывал при лечении грудной жабы, сиреч стенокардии. Умеренные физ нагрузки.
Отправлено спустя 1 минуту 29 секунд:
И еще бесшумная относительно, с т. зр. прибрать, что плохо лежит.
Отправлено спустя 6 минут 22 секунды:
новая пила или ножовка:
1. развод зубьев
2.выравнгивание развода ( меж гвоздями)
3. Фуговка зубьев ( выравнивание по высоте, напильником в бруске, кажеца, что тупим наоборот)
4. Затачивание, не "карасем", как нек. начинаюие, а с одинаковым углом.
в процессе износа, да, приходится разрезать, ножовкой по металлу, и пп. 1..4 повторять, м.б. исключив п.3, если не было одностороннего налета на гвоздь, если со старым лесом работать.
Кстати, лучковой пилой с удовольствием пользуюсь, с универс. заточкой. от прадеда осталась.
1. развод зубьев
