Заточка ножовки по дереву
Сообщение KimIV » 24 ноя 2015, 17:16
Этот способ заточки ножовки по дереву очень простой. И доступен любому, способному твёрдо держать в руке напильник. Но не смотря на простоту, в исполнении трудноват, но только из-за своей нудности, ибо требует терпения и усидчивости. Этим способом точил пилы мой дед, я маленький видел, как он это делал. Также точил и мой батя. Обычно после того, как я ножовкой попилю что-нибудь :jokingly: А он ваще терпеть не может тупой инструмент... Ну и соответственно и я применяю этот способ, когда нужда заставит. Сегодня как раз и заставила - допиливал брус на дрова и чувствую, что чё-то туповата ножовка уже. Последний раз точил года 3 назад. Вот и решил подточить снова. Ножовка средней зубастости - высота зуба 6 мм.
Точу её небольшим треугольным напильником с мелкой насечкой. Сталь у ножовки хоть и пружинистая, но мягкая. Точится легко - буквально 5-7 движений напильником и одна сторона зуба готова.
Для точения ножовки зажимаю её в тиски зубами вверх и горизонтально. И сначала точу зубы, разведённые от меня и стороны, дальние от рукоятки.
Затем ножовку переворачиваю рукояткой в другую сторону и снова точу зубы, разведённые от меня и также стороны, дальные от рукоятки.
Таким образом, заточенными получаются те кромки зубов, которые работают, когда при пилении толкаешь ножовку от себя. И мне в принципе этого достаточно. Можно было бы, конечно точить ещё и стороны зубов, которые работают, когда ножовку тянешь на себя, но на них у меня обычно терпения уже не хватает :)
Напильник обычно держу правой рукой, а левой придерживаю полотно, чтобы не дребезжало. Хотя могу и левой напильник держать :jokingly: Углы точно не скажу, просто смотрю, чтобы напильник не задевал соседний зуб, разведённый на меня.
Ножовка стала грызть просто по зверски :good2: И чего я её раньше не наточил :unknown:
Сообщение е_Вячеслав » 24 ноя 2015, 20:29
Точно так же затачиваю, правда, последний раз делал это еще в 80-х, потому что после лобзика, ножовками практически и не пользовался, еще разводку зубьев делал, лучше конечно, разводкой, но я маленькими плоскогубцами делал, разводил зубья по шире, потом, чтоб выравнять отгиб зубьев, ножовку размещал между двумя дощечками и молотком простукивал, зубья выравнивались и пилить такой ножовкой приходилось уже без нажима, иначе ее уводило в сторону.
Qzmich
Реальное имя: Сергей
Сообщение Qzmich » 24 ноя 2015, 21:27
KimIV писал(а):Источник цитаты придерживаю полотно, чтобы не дребезжало
Лучше зажать полотно между двумя дощечками. До заточки зубьев их надо выравнять по высоте - напильником по вершинам пройтись. Ну, и про развод не забыть.
Сообщение ROW » 25 ноя 2015, 13:38
е_Вячеслав писал(а):Источник цитаты Точно так же затачиваю, правда, последний раз делал это еще в 80-х,
а я тоже в 90х как дом строил точил.а в 2000х купил BAHCO при бытовых работах получается практически вечная зубья закалены. пока не чувствую что есть потребность точить ее, да и точить наверное алмазным надфилем придется
Сообщение KimIV » 25 ноя 2015, 14:57
Qzmich писал(а):Источник цитаты Ну, и про развод не забыть.
Этой ножовке развод не требовался. Изначально, то есть с магазина, он хороший :good:
Ну, Ром, я, конечно, согласен, автоматизация/механизация - это здорово! Но надо уметь и сугубо ручным инструментом пользоваться. Мне пригождается... :)
Сообщение е_Вячеслав » 25 ноя 2015, 19:39
ROW писал(а):Источник цитаты а в 2000х купил BAHCO при бытовых работах получается практически вечная зубья закалены.
А, у меня Сандвик была, в начале 90-х, у лобзика ограничение по толщине, поэтому ножовка все таки требовалась, достаточно долго прослужила, была со средним зубом, по моему получистовой считалась, потом куда то пропала. Ну. и еще лучковая пила выручала, до сих пор цела, ею можно дерево одному спилить.
Сообщение ROW » 26 ноя 2015, 05:37
е_Вячеслав писал(а):Источник цитаты прослужила, была со средним зубом, по моему получистовой считалась, потом куда то пропала
Да,да именно у такого инструмента ноги вырастают и он "куда то " уходит :crazy: ;)
Сообщение е_Вячеслав » 26 ноя 2015, 07:48
ROW писал(а):Источник цитаты Да,да именно у такого инструмента ноги вырастают и он "куда то " уходит
Тоже думаю, что ей ноги приделали.
SU-500
Реальное имя: Дима
Сообщение SU-500 » 24 янв 2016, 17:32
Игорь так то всё правильно :good2: но у плотников , за место тисов, подглядел упор под 45 градусов,из дерева с рейкой и двумя барашками.Фотки нет,но в этой штуке ещё быстрее заправить ножовку :arm-saw:
Сообщение Кустарь-одиночка с мотором » 24 янв 2016, 19:02
А я в детстве только раз или два точил, сейчас лень :oops:, затупилась - пошел новую купил, они сейчас с калеными зубьями, такими темпами, как я пилю, надолго хватает, в основном циркуляркой ручной пилю или бензо- или электро- цепной, а ручной так - ветку спилить или брусок отпилить дома, если неохота с работы электрическую тащить.
