Ещё добавлю экселевский вариант калькулятора
В зелёных ячейках формулы, их лучше не трогать. А в белые ячейки можно забивать значения и получать результат в зелёных. В столбце B ведётся расчёт от частоты вращения к скорости резания, а в столбце С - от скорости резания к частоте вращения.
Калькулятор режимов резания при обработке сверлением
- Реальное имя: Игорь
Изготовление калькулятора.
Вообщем, докладываю, что у меня получилось...
Сначала хотел просто заламинировать кружочки и соединить их на заклёпки, но во время заметил идею Вячеслава про CD. И так она мне понравилась, что в другую сторону думать уже не хотелось
Вырезал Ромины распечатки.
Пошукал на работе по коробкам от CD и нашёл пару вот таких прозрачных дисков.
Они обычно есть в каждой коробке по одному на самом дне. Кстати, распечатки получились по размеру очень даже подходящими под размер CD. Рома как будто специально под них подгадывал
Сначала хотел распечатки просто приклеить к CD с обратной стороны (распечатанным к диску) на прозрачный клей. Приклеил... Но спустя полчаса бумажка отпала. Да и клей видимо был на водной основе - бумажку покоробило. Распечатал и вырезал новые. Номера 1 и 2 сразу же склеил вместе обратными (пустыми) сторонами. Заламинировал все кружочки и вырезал отверстия канцелярским ножом.
А вот так получается, если поместить кружочки калькулятора между дисками.
Это я сделал ещё днём на работе между звонками юзеров. А вечером по приходу в гараж и затопив буржуйку, стал искать, на что соединить диски. Наткнулся вот на такую шестерёнку от картриджа лазерного принтера. Месяца два или три назад разбирал один такой картридж, извлекал валы, ну и шестерёнки тоже прибрал.
Померил диаметр по вершинам зубьев. Выходило, что нужно снять всего около 1 мм на диаметр и получится замечтательная ось. Уже даже со шляпкой с одной стороны. Снимаю, делаю канавку под стопорное кольцо и лишнее отрезаю. Обтачивал шестерёнку, просто прижав её вращающимся центром к сведённым кулачкам патрона.
Затем нашёл подходящую втулку тоже от картриджа, расточил её изнутри до 14,3 мм и получил стопорное кольцо. Кстати, размеры... Диаметр отверстия CD - 15 мм. Шестерёнку я обточил также до 15 мм. Канавку под кольцо сделал шириной 2 мм и глубиной 0,4 мм, то есть диаметр по канавке получился 14,2 мм.
Перед сборкой заламинированные кружочки приклеил к CD на супер-клей. Буквально по капле. Тут важно было только обеспечить, чтобы при вращении дисков относительно друг друга, кружочки не проскальзывали, а вращались вместе с дисками. При одевании кольца боялся, чтоб оно выдержало и не лопнуло. Но ничего, обошлось
И видяшка
https://youtu.be/68VlLjc5xTQ
Готовый калькулятор занял своё место на инструментальном стенде.
ЗЫ. Роме респект и уважуха
И видяшка
Автор темыROW
- Реальное имя: Роман
KimIV писал(а):Источник цитаты ЗЫ. Роме респект и уважуха
Ая чо? я ни чо
А то средняя дурочка перекрывает чать информации
KimIV писал(а):Источник цитаты Кстати, распечатки получились по размеру очень даже подходящими под размер CD. Рома как будто специально под них подгадывал
ну так то да, была мысль принтануть на СДюшку нижний диск с циферками
ROW писал(а):Источник цитаты Косяк учел, исправляюсь...
А я на эти HRB/HRC не смотрю, мне они без надобности... Но кому-нибудь наверно надо. Так-что хорошо, что поправил
