Рубанок..небольшенький такой рубанок
Сообщение ROW » 06 сен 2016, 14:19
Вобщем потребовался рубанок, изготовил из профильной трубы основание
основание немного шлифанул болгаркой
из пилы рельсореза (там быстрорез Р6М5) железку
упорную часть для железки сделал из тела резца
(нужен был угол около 50 градусов,резал" болгаркой" поэтому так "точно")
ну и прижим сделал , просверлил заготовку тела на сверлильном станке НС-12, вставил обрезок винта и расклепал
все запчасти приготовил
и собрал
Отправлено спустя 2 минуты 50 секунд:
вот такой вышел
дмитрий
Реальное имя: дмитрий
Сообщение дмитрий » 06 сен 2016, 15:12
замеряйте пожалуйста размер летка для железки и упорную часть для железки.Заранее спасибо.
Сообщение alex.573 » 06 сен 2016, 15:53
Чем ротик ужЕ, тем лучше, чище строганая поверхность. Прижимает и не даёт скол впереди строга.
Жаль не качаэт, а тоб пысками рубанками , полуфуганками шерхебелями фальцгобелями зензубелями калевками померялись (я просто столяркой увлекался, и струментом старинным
Сообщение ROW » 06 сен 2016, 16:44
дмитрий писал(а):Источник цитаты размер летка для железки
4мм,а насчет упорной части не совсем понял что нужно измерить? Она у меня сама по себе получилась исходя из угла наклона железки.
Минус один таки есть,железку нужно подлинее будет сделать, неудобно вылет регулировать, коротковата,взяться не за что практически..
Отправлено спустя 4 минуты 2 секунды:
alex.573 писал(а):Источник цитаты Жаль не качаэт, а тоб пысками рубанками , полуфуганками шерхебелями фальцгобелями зензубелями калевками померялись
Цинубель тоже в хозяйстве имеется?
Сообщение DOC » 06 сен 2016, 17:13
Ром а слабо хотя бы 2х сантимтровый сделать? :D
Сообщение 2-12-85-06 » 06 сен 2016, 17:14
ROW писал(а):Источник цитаты железку нужно подлинее будет сделать,
Кажется правильно эта деталь называется "железкО". Ну, на работоспособность рубанка, разумеется это не влияет :)
Сообщение alex.573 » 06 сен 2016, 17:55
ROW писал(а):Источник цитаты Цинубель тоже в хозяйстве имеется?
Пять цынубелей и 4 горбача :)
Алекс
Сообщение Алекс » 06 сен 2016, 18:03
А где же шпунтубель, грунтубель и галтель и штап? :D
Миром правит Хрен и Жаба. Хрен все знает, а Жаба всех душит.
Сообщение ROW » 07 сен 2016, 02:09
DOC писал(а):Источник цитаты Ром а слабо хотя бы 2х сантимтровый сделать?
если появится потребность-сделаю! :hi:
Алекс писал(а):Источник цитаты шпунтубель, грунтубель и галтель и штап
тоже пока нет потребности в этих агрегатах :pardon: :unknown:
Сообщение Кустарь-одиночка с мотором » 14 сен 2016, 00:08
ROW писал(а):Источник цитаты если появится потребность-сделаю!
а зубочистки чем делать? ТВ-шка-то великовата :D :D :D
