Закалка.
Закалка.
Сообщение Станочник » 05 сен 2016, 18:44
Зашел спор с человеком ему нужно выточить болты с резьбой М11х1,25 из 45 стали и потом их закалить если с первым вопросов нет то со вторым есть.
Разве болты калят,я ему пытался достучаться,если болты калить то они потом будут хрупкие как стекло и шляпки сразу по отлетают,другое дело цементация болтов.
Он твердит что обычные болты у него срезает на планетарке дифференциала и он ищет выход ,и хочет именно каленых болтов.
Закалка.
Сообщение корбен даллас » 05 сен 2016, 18:50
болтики соединяющие коленвал с маховиком -м11 с гаечками калеными .на волговских моторах.
Закалка.
Сообщение Станочник » 05 сен 2016, 19:02
Опять же нужен термист опытный дедовский метод нагреть до красна и в банку с маслом не проходит.
Закалка.
Сообщение корбен даллас » 05 сен 2016, 19:09
термист не нужен. на старых двигателях до 84года гайки головы все м11 мелкая и они уже каленые.и шпильки г.б. тоже подкалены и тоже м11. но с одной стороны крупная -с другой мелкая
Закалка.
Сообщение Станочник » 05 сен 2016, 19:17
Там не мелкая с шагом 1 а среднее 1,25 шаг.
корбен даллас писал(а):Источник цитаты но с одной стороны крупная -с другой мелкая
Общался по телефону обещал приехать но так и не доехал до меня мол на работе запарка.
Закалка.
Сообщение корбен даллас » 05 сен 2016, 19:37
ну если хочешь я померю какой там шаг .завтра утром напишу
Закалка.
Сообщение Станочник » 05 сен 2016, 19:49
корбен даллас писал(а):Источник цитаты хочешь я померю какой там шаг
Да я могу и так в любой магазин зайти зайти или на край почитать Каталог деталей и нормали в конце и найти искомое,не стоит разводить хлопоты.
User_1996
Закалка.
Сообщение User_1996 » 05 сен 2016, 20:04
Болты калят в нужных случаях. Мы калим болты для крепления вибраторов на грохотах (2 вибратора по 7,5квт) Сталь 45. Калится до 30-32 единиц. Не каленая срезается. Каленая стоит. Перекал (35) шляпки отлетают. Не сразу правда. Тонкое это дело-термичка.
Закалка.
Сообщение Станочник » 05 сен 2016, 20:05
AnSm писал(а):Источник цитаты Болты калят в нужных случаях.
Я не знал,думал они хрупкие будут.
User_1996
Закалка.
Сообщение User_1996 » 05 сен 2016, 20:14
Кстати у Леонтьева есть на канале как измерять твердость без прибора. Несколько методов описано и показано. Очень хороши для гаражного и домашнего применения. И для нашего дела довольно точны.
