Центрирование 3-х кулачкового патрона
Добавлено: 05 окт 2015, 15:03
Патроны, к сожалению, иногда приходится переставлять. И, если с 4-х кулачковым всё просто, как с автоматом Калашникова, то с 3-х кулачковым приходится повозиться. Кулачки у него зависимые и самоцентрирующиеся, поэтому его важно поставить с как можно мЕньшим радиальным биением. Центрирующий поясок на фланце моего станка давно уже просажен. Не мной, таким он мне достался. Патрон на нем болтается на полторы десятки примерно. Но я нашёл способ установки патрона с минимальным радиальным биением. Единственное неудобство - его приходится применять при каждой смене патрона, но зато результат отличный! Этот патрон как и 4-х кулачковый всегда ставлю в одно и то же положение - метку на патроне совмещаю с номером на фланце.
Далее беру стойку и индикатор ИЧ 10. Стойку на суппорт, а ножку индикатора на патрон сверху. Патрон пока не закреплен, болты наживлены и немного подтянуты (среднее усилие от руки, без ключа, чисто пальцами). Радиальное биение определяю, вращая патрон руками за ведомый шкиф передней бабки и, замечая минимальное и максимальное значения индикатора. Первоначальные значения обычно такие.
Как видно из экстремальных показаний индикатора радиальное биение патрона составляет 1 десятку. Вращение патрона останавливаю на максимуме, то есть в точке максимального подъёма ножки индикатора. Затем беру небольшую резиновую киянку и деревянную палочку, и слегонца через палочку постукиваю сверху по патрону возле фланца с целью осадить патрон вниз. Размер усАдки обычно выбираю как половину радиального биения. В данном примере половина десятки - это 5 соток. Далее снова вращаю патрон, определяю экстремумы показаний индикатора и останавливаю патрон в максимальной точке. И снова осАдка на половину. Обычно хватает 4-5 таких осАдок для получения следующего результата.
Для сравнения паспортное допустимое радиальное биение такого патрона составляет 4 сотки.
Теперь по поводу центрирующего пояска фланца пару слов напишу. Многие его перетачивают, уменьшая толщину фланца и, соответственно, жёсткость, которой у ТэВэшки итак не лишка. Перетачивать фланец мне не хотелось и по первости были опасения, что какие-нибудь нагрузки смогут патрон сдвинуть и нарушить центрирование. То есть крепление патрона всего лишь на три болта М8 мне казалось недостаточным. Но последующий опыт развеял все сомнения. В качестве примера сильной нагрузки на станок могу привести свою работу по нарезанию трапецеидальной резьбы тр52х4. И ничего не сбилось. Я по нескольку раз приставлял стойку с индикатором к патрону и катал. Обычно центрирую с точностью до сотки, так эта сотка и держалась. Поэтому отсюда вывод: центрирующий поясок на фланце выполняет чисто центрирующую функцию, а не удерживающую. И если у кого-то он просажен, как у меня, то патрон можно центрировать описанным выше способом.
