Увеличение хода поперечной подачи.
Удлинённая втулка. Окончание.
Продолжаю трудиться над удлинённой втулкой. Сейчас нужно по наружке уменьшить диаметр с 63 до 60 мм, торцеванием подогнать длину, расточить под упорный подшипник 51104 и сформировать центрирующий поясок, на который будет садиться ещё одна втулка, закрывающая гайки.
Для зажима втулки в патроне обратной стороной из жести выгнул разрезную втулку. Практически сразу же удалось установить заготовку без видимых биений.
По наружке обтачивал фасочным резцом. Поверхность оказалась лучше, чем после подрезного.
Затем торцеванием укоротил выступающую часть до 35 мм.
Расточка под упорный подшипник до диаметра 35 мм и на глубину 10 мм.
Шпиндель торможу фиксатором, а вместо резцедержателя - приспособу с дрелью для сверления крепёжных отверстий Ф6,1 мм.
Для сверления позиционировался так. Касание спереди, обнуление лимба поперечки. Поперечку от себя на 9 мм (4,5 оборота). И сверление первого отверстия. Потом касание сзади, обнуление и поперечку на себя на 9 мм. Сверление второго.
Завершающим этапом точу центрирующий поясок Ф41,5 мм. Фаски само собой.
Примерка.
To be continued...
НГФ-110Ш4. Модернизация.
Автор темыKimIV
- Реальное имя: Игорь
Автор темыKimIV
Втулка над гайками.
Втулка над гайками.
Как я уже упоминал, закрывать гайки будет ещё одна втулка. И крепиться они будут обе сразу двумя длинными винтами М6 с головкой впотай. Заготовка - другая болванка алюминиевого сплава. Торцевание, центрование и поджим задней бабкой для внешней обточки до нужного диаметра 60 мм.
Затем отрезание резцом с длинным вылетом. Специально его делал для пластика и цветмета. Резал не до конца, оставил около 4-5 мм диаметра. Потом просто отломил. Резалось отлично с шелестением стружки!
В патрон зажимаю уже отрезанную часть по шлифованной параллельке для торцевания поверхности реза, сверления и расточки под диаметр будущих гаек.
В хвостовик шпинделя фиксатор, вместо резцедержки приспособу с дрелью для сверления крепёжных отверстий Ф6,1 мм.
Расточка выемки под центрирующий поясок. Примерка и фаски.
Проверяю совпадение крепёжных отверстий.
Примерка на консоли.
И эскиз.
To be continued...
Втулка над гайками.
И эскиз.
To be continued...
Автор темыKimIV
Гайки.
Гайки.
Точу гайки. Заготовка - обрезок круга 40. Торцевание.
Затем позиционировал в патроне по отторцованной поверхности и параллельке. Это ригель от замка с двумя шлифованными гранями.
И обточил на длину ширины двух гаек до диаметра 34 мм. Померил втулку, чтоб с достаточным зазором была.
Просверлил свёрлами на 6 и 16. Резьбонарезным резцом прорезал канавку, отметил так сказать линию отреза. Резал болгаркой в тисах.
Поочереди закреплял отрезанные шайбы в патроне (позиционировал также по параллельке), растачивал до Ф 18,4 мм, делал фаски, переворачивал, торцеванием подгонял толщину до 7 мм и нарезал резьбу с шагом 1,25. Кстати, 18,4 - это диаметр резьбы на втулке винта по внешним зубцам, то есть 19,7 минус 1,3 (чуть больше шага резьбы).
И вот, что получилось. Эскизик прикладываю
To be continued...
Гайки.
To be continued...
Автор темыKimIV
Гайки. Шлицы.
Гайки. Шлицы.
Для нарезания на гайках шлиц под ключ ставлю фрезерную приставку вместо малой продольной. Столик выставил по индикатору, хотя потом, когда фрезеровал шлицы, сообразил, что это было лишним. Можно было на глазок выставить
Фрезеровал фрезой Ф6 мм, обороты 700 об/мин, съём по 0,5 мм.
To be continued...
Гайки. Шлицы.
To be continued...
Автор темыKimIV
Крепление лимба и штурвала.
Я ранее в этом сообщении уже показывал, как торчит винт со стороны лимба и штурвала. Сначала планировал этот торчок укоротить и реализовать крепление лимба и штурвала, как в штатном варианте, то есть на винт М5 (или М4... не помню
). А потом подумал, а зачем обрезать? Можно сделать также, как и крепление штурвала с лимбом на продольной подаче, то бишь гайкой. Мысль мне понравилась. И стал её реализовывать в металле
На кончике винта прорезал канавку для выхода резьбонарезного резца.
И нарезал резьбу с шагом 1,25.
В качестве заготовки гайки взял готовую М12. Расточил её до 12,7 мм и нарезал новую резьбу М14х1,25.
И вот так получается в сборе с лимбом и штурвалом.
To be continued...
To be continued...
Автор темыKimIV
Подгонка втулки над гайками.
Примерка всего в сборе выявила, что лимб не дотягивается до втулки на винте, о которую должен был бы опираться. А упёрся он в удлинённую втулку.
Выходов два:
1. Между лимбом и втулкой на винте подложить шайбочку.
2. Немножко обточить торец втулки над гайками.
Я выбрал второй вариант.
Потом снял патрон, в конус шпинделя вставил зенковку и сделал углубления для головок винтов крепления. Как на сверлилке
Заготовку руками позиционировал и удерживал.
To be continued...
Выходов два:
To be continued...
Автор темыKimIV
Крепление удлинённой втулки.
Для сверления крепёжных отверстий в консоли вставил в неё удлинённую втулку и примерно так, на глазок покрутил, чтоб крепёжные отверстия втулки встали горизонтально (на фото вертикально
Потом закрепил положение втулки стопорным винтом.
Затем взял сверло Ф6,1 мм, которым сверлил отверстия во втулках и им как керном разметил будущие отверстия в консоли.
И просверлил ступенями Ф2,5 и 4,9 мм. Консоль в аккурат в сверлилку влезла
Нарезал резьбу М6 и вкрутил винты. Также приложил лимб для проверки, чтоб не задевал винты. Всё отлично!
To be continued...
To be continued...
Автор темыKimIV
Ещё небольшие доработки удлинённой втулки.
Ну, похоже, выхожу на финишную прямую...
Делаю последние штрихи с удлинённой втулкой и начну станок обратно собирать.
Как было видно из фоток в предыдущих постах, удлинённая втулка получилась такого диаметра, что она немного выступает на поверхностью консоли. Вот эту выступающую часть я и сфрезеровал. И сделал это на ТэВэшке с помощью фрезерной приставки. В качестве фрезы-мухорезки использовал левый подрезной резец.
Снял таким образом 4,5 мм. Обороты 300, съём по 0,5 мм, подача ручная
Вот так получилось.
По накернённой стопорным винтом лунке просверлил неглубокое отверстие Ф7,5 мм. Просверлил где-то за 4-5 приёмов с промежуточными примерками на консоли, чтобы при закручивании стопорного винта втулку не вывернуло в сторону.
И сделал риску для позиционирования лимба. Сначала разметил чертилкой по линейке, а потом углубил треугольным надфилем.
To be continued...
Вот так получилось.
To be continued...
Автор темыKimIV
Фрезерование паза под шпонку.
Ну всё! Финишная прямая - фрезерование шпоночного паза на винте под лимб и штурвал. И для выполнения этой работы собираю станок со старым винтом. Консоль и салазки.
Рукоятки фиксации консоли, шторка.
Стол, винт поперечки в сборе, ВФГ и тиски.
Перед сборкой, естественно, все ластохвосты обтёр тряпкой насухо, а после сборки в тавотницы накачал свежего масла.
Винт зажал в тиски при помощи самодельных призм и профрезеровал паз шпоночной фрезой Ф4 мм. Шпонку поставлю от старого винта.
И приступаю к окончательной сборке узла поперечной подачи - винт, подшипники, удлинённая втулка, гайки, втулка над гайками.
При установке на станок сначала вкрутил винт поперечки в гайку на салазках, потом вкрутил крепёжные винты М6 два штуки и застопорил винтом на консоли. Лимб со штурвалом посадил на шпонку и затянул гайкой.
Смотрю, что в итоге получилось
Вид в крайних положениях поперечки.
То есть видно, что лимб теперь на закрывается салазками. Крайние положения на линейке поперечки.
Получившийся ход 190 - 80 = 110 мм. До модернизации ход был 93 мм, то есть удалось увеличить на 17 мм
https://youtu.be/7c5iEQ50ZHY
Борменталь • е_Вячеслав • KimIV • Георгий • vodilaj • костя шилов
