Видео где парень учится напылять. Пылит счищает и опять пылит до тех пор пока не осознает всех своих ошибок. Научился быстро.
Видео:
https://youtu.be/jW7iUUJUlkE
https://youtu.be/OgVQjDxM8-s
Примеры работ выполненных методом газопорошкового напыления.
Все фотографии кликабельны.
1. Газопорошковое напыление детали бронзой. Восстановление тормозных кулаков.
2. Газопорошковое напыление детали бронзой. Восстановление рабочего колеса насоса.
3. Газопорошковое напыление детали нержавеющей сталью. Восстановление рабочего колеса смесителя.
Газопорошковое напыление - примеры работ.
Модератор: Pavel83
А сколько у "горелки" распыл? если чтото пролетело мимо, оно падает как песок или липнет туда куда прилетит? проще говоря не поплохеет ли станку?
Автор темыSakhalin_Cat
200-300мм липучка, на масло не ложится и на холодное 20-30грЦ тоже. Обычно направляйки накрываем.
Sakhalin_Cat писал(а):Источник цитаты 200-300мм липучка, на масло не ложится и на холодное 20-30грЦ тоже. Обычно направляйки накрываем.
а чем питается горелка? пропан+кислород+воздух с компрессора на распыл порошка? я правильно понимаю что по идее горелка задумана для напыления вручную?
Рома Астрахань писал(а):Источник цитаты чем питается горелка? пропан+кислород+воздух с компрессора на распыл порошка?
Ацетилен+ кислород. Воздух на разгон тяги. Порошок вдувается кислородом.
Рома Астрахань писал(а):Источник цитаты я правильно понимаю что по идее горелка задумана для напыления вручную?
Она универсальная, ручка для вручную, штырек для станка.
Sakhalin_Cat писал(а):Источник цитатыРома Астрахань писал(а):Источник цитаты чем питается горелка? пропан+кислород+воздух с компрессора на распыл порошка?
Ацетилен+ кислород. Воздух на разгон тяги. Порошок вдувается кислородом.Рома Астрахань писал(а):Источник цитаты я правильно понимаю что по идее горелка задумана для напыления вручную?
А под разные материалы несколько горелок имеете? или картридж без проблем меняется без чистки/промывки?
если не сложно укажите что за модель горелки и довольны ли ей, может сейчас взяли бы какую то другую
Рома Астрахань писал(а):Источник цитаты под разные материалы несколько горелок имеете? или картридж без проблем меняется без чистки/промывки?
Промывать ничего не нужно, просто сменить банку с порошком и настроить горелку на него.
Модель Castodyn2000. Зачем другую? Другой не надо. Всё прекрасно, лучше не бывает...
Я не знаю, с бронзой не работал. Я обучался по напылению твердосплава на глиномес. Там все просто пропан+кислород и спецгорелка с пластиковой емкостью. Судя по горелке, твердосплав вдувает кислород на режиме резки. После напыления край смесителя не берет болгарка. У нас этим занимается дилер французов где-то в Люберцах. Фото могу предоставить. Но эти фотки из Франции. Может кому и помогут. С уважением....
можно по подробнее про твердосплав интерисует напыления на шнек в частности
и есть ли российский аналог данного порошка
Алекс72 • casio1976 • Pavel83 • Sakhalin_Cat • zonard • Денис#
