Конструкция выходного дня.
Автор темыsergey1960
- Реальное имя: Сергей
Оговорюсь сразу я ни разу не кораблестроитель,кроме бумажных в детстве. В общем понадобилось плав средство для пруда, случайно нашлись подходящие материалы. Хотел изготовить катамаран а получилось что получилось. Четыре часа неспешной работы и вот результат. Моя работа на этом закончилась, дальше друзья (заказчики) краснодеревщики сделают палубу сидушки и т д.Длина рамы 2200мм ширина 1240мм, диаметр баллонов 300мм длина баллонов 600мм. кто знает подскажите достаточно ли баллонов для двух сироток,и может что изменить или дополнить в конструкцию?
- Реальное имя: Юрий
Все просто считается. Каждый литр утопленного воздуха примерно килограмм груза держит на поверхности воды. 8 таких баллонов примерно 280-300 литров. То есть будучи осевшей по самую раму платформа 250 кг примерно удержит. Только узковата платформа. Даже если сиротки по 80-90 кило будут есть риск опрокинуться при любом неловком движении одного из сироток. Да и такой плот с осадкой по самую раму не очень с точки зрения сидения ногами в воде. Минимум 1350 ширину по наружке и баллонов штук 12 надо, тогда 200 кг грузоподъемности при осадке в пол баллона получите.
Отправлено спустя 6 минут 23 секунды:
Повнимательнее посмотрел. У вас там рама тяжеловата. Вполне можно было из старых алюминиевых гардин и раскладушек сварганить. У вас рама весом в одного сиротку наверное получилась...
Спасибо за отзывы, расчеты и размеры учтем для следующих плотиков. вес рамы по моему не большой один очень легко поднимаю три проф трубы 20х40х1,5мм по шесть метров, баллоны заполнены углекислотой и даже в каждом баллоне по кружке пива плещется.
Пиво в них немного лишнее. Рама получается где-то 26-30 кг. Только двое сироток около 100 кг в каждом все равно будут временами черпать на настил воду если срочно не добавить в проект хотя-бы до 12 бутылок. Хотя, мы в свое время на двухместной "Акидели" втроем с рюкзаком и с палаткой сплавлялись по Клязьме. Как гляну на фотографии, так сфинктер самопроизвольно сжимается
Там как раз объем баллонов около ваших 12 бутылок+ еще дно резиновое ниже баллонов под весом прогибалось и грузоподъемность от этого выше. Так там половина борта над водой оставалась.
Георг Ом писал(а):Источник цитаты сиротки по 80-90 кило
Да с чего сироткам такими упитанными быть?
Qzmich, ну так и пацаны в 16-17 лет бывают по 80 кило как у меня школьный друг, которому в 15 все лет 20 давали по внешнему виду.
Георг Ом, это тлетворное буржуйское влияние с фастфудом ихним.
Нормальным пацанам 10...12 лет плавсредство для пруда - супер. Ни быстрин, ни порогов там нет. Но с вашим советом по расширению "колеи" я согласен. СтОит сделать для большей остойчивости.
- Реальное имя: Александр
Саш, если стеклотканью оклеить, то куда ни шло, но чистоганом пенопласт опасен. Любой чих и пук может привести к кораблекрушению.
Сегодня провели полевые(вернее водные) испытания, катамаранчик на удивление оказался очень маневренным и легко управляемым. Из модернизации заменим 30л бутыли на50л. Вес капитана 85кг, помолясь отчалил от берега я его сопровождал на резиновой лодке. Походу испытания немного по рыбачили, оба словили по две щучки по кило каждая. Испытаниями остались довольны, катамаранчик отправили к краснодеревщикам для постройки палубы и надстроек.На фото пробный заплыв без снастей и сидушки.
Отправлено спустя 49 минут 59 секунд:
Забыл добавить прочность рамы оказалось избыточным, следующий будем строить из проф трубы 20х20х1,5мм, с педалями и гребным колесом. А к этому катамаранчику нашелся малокубовый двиг "ямаха".
