TOS MN-80s 1952г.
Poc
TOS MN-80s 1952г.
Сообщение Poc » 13 мар 2018, 06:30
KimIV писал(а):Источник цитаты
DOC писал(а):Источник цитаты и колечко позже сделаю
Зачем?
флянец сидит жеще этой шайбой обжимается флянец к шпинделю :unknown: кста на твхи можно так делать шоб не клеить жеще выходит :oops:
TOS MN-80s 1952г.
Сообщение DOC » 13 мар 2018, 07:17
KimIV писал(а):Источник цитаты Зачем?
планшайба сделана неудачно на мой взгляд,это был не мой заказ,стенка которая заходит на посадочный поясок всего 4мм толщиной,и кажется как то не надежно :unknown: я себе заказывал раньше,стенка вроде 10мм :)
TOS MN-80s 1952г.
Сообщение DOC » 13 мар 2018, 16:28
Масленка(зерка)
у меня нехватало одной масленки на станке для смазки ходового винта,на белке есть они но стоит около 50р однаи брать нуна десяток +доставка,вообщем сделал сам :) из бу капсуля от охот патронов,которых везде навалом на стрельбищах и где охотятся на дичь :)
Поставил капсуль на трубку подходящего размера,выколоткой выбил внутренности,сидит плотно но выбивается не сложно,на верхней части есть вмятина по центру,как раз уже накернено :) просверлил отверстие 3мм,взял шарик от подшипника 4мм,пружинка подойдет от шариковой ручки но её не было под рукой,размотал пружику которая была и навил на отвертку,затем вставил пружинку,шарик и запрессовал верхний колпачок,диаметр капсуля 6мм с копейками,отверстие на моем 6мм,чуть раздраконил сверлышком и запрессовал масленку на место,все получилось отлично! :good2:
TOS MN-80s 1952г.
Сообщение DOC » 16 мар 2018, 12:52
Продолжаю точить на мнке :) сделал сегодня держатель плашек двусторонний в заднюю бабку,под 20мм и под 25мм :)
хвостовик отрезал от длинной развертки,проточил его под 10мм длиной 30мм как направляющая, все на фото.
