TOS MN-80s 1952г.
Poc
TOS MN-80s 1952г.
Сообщение Poc » 12 мар 2018, 12:16
е_Вячеслав, Вячеслав мы вродь по проточке говорили :unknown: по отправке то понятно Александр проточил и у него вышел конус вот :oops:
TOS MN-80s 1952г.
Сообщение DOC » 12 мар 2018, 13:45
сделал я поясок,на этот раз не просадил :) отверстия делаю по ранее вырезанному шаблончику,керню на глаз по центрам вырезанных отверстий и все точно! :) глаз алмаз! :D
и колечко позже сделаю :) вот такое
anker33333
Реальное имя: владимир
TOS MN-80s 1952г.
Сообщение anker33333 » 12 мар 2018, 14:03
DOC писал(а):Источник цитаты керню на глаз по центрам вырезанных отверстий и все точно! глаз алмаз!
резцом можно круговую линию - по центрам отверстий чиркануть
посчитать длину хорды и расчеркнуть штангелем
+/- o,1 выходит , зачем так глаз напрягать :pardon:
TOS MN-80s 1952г.
Сообщение DOC » 12 мар 2018, 14:38
anker33333 писал(а):Источник цитаты резцом можно круговую линию - по центрам отверстий чиркануть
а че напрягатся то,20 секунд,я по этому шаблону 3 планшайбы под трех кулачковый сделал все ок и одну четырехкулачковую,а тут резец переставлять,выщитывать :crazy:
TOS MN-80s 1952г.
Сообщение Кустарь-одиночка с мотором » 12 мар 2018, 14:45
DOC писал(а):Источник цитаты глаз алмаз!
сам себя не похвалишь ... :jokingly: :rofl: :rofl: :rofl:
anker33333
TOS MN-80s 1952г.
Сообщение anker33333 » 12 мар 2018, 18:16
DOC писал(а):Источник цитаты а че напрягатся то,20 секунд,
в данном случае - да
нисколько не спорю , но бывает более сложный случай
например в патроне фланец уже проточен и по чертежу его надо сверлить
на таком то диаметре например под 9 болтов
чиркаем пристрелочную окружность . замеряем её штангелем
смотрим на ск ошиблись . половину от ошибки поперечкой корректируем
и чертим резцом нужную точно окружность , если на станке уже есть транспортир ( на бабке под потроном )
то сразу расчеркиваем если нет то на столе штангелем , тоже нормальный вариант , ведь не всегда есть
с чего шаблон сделать
TOS MN-80s 1952г.
Сообщение DOC » 12 мар 2018, 18:23
anker33333 писал(а):Источник цитаты но бывает более сложный случай
более сложный конечно нужно чертить а еще лучше на делительно поворотный стол :)
TOS MN-80s 1952г.
Сообщение Кустарь-одиночка с мотором » 12 мар 2018, 18:28
На дип-300 шкала на шпинделе есть, там, где ремни. Токарю раз помогал (ну как помогал, я прокручивал за ремень, а он риски резцом делал :jokingly: :jokingly: :jokingly: ). Сначала окружность резцом дал нужного радиуса, потом поперёк чёркал, мне только накернить и просверлить осталось.
anker33333
TOS MN-80s 1952г.
Сообщение anker33333 » 12 мар 2018, 18:30
DOC писал(а):Источник цитаты более сложный конечно нужно чертить а еще лучше на делительно поворотный стол
таки да , если точность в сотках
но ведь надо устанавливать , центровать проверять
а если ошибка в 0,1 или даже в 0,3 проходит то
ляп - ляп и готово :oops:
Отправлено спустя 2 минуты 51 секунду:
Кустарь-одиночка с мотором писал(а):Источник цитаты Сначала окружность резцом дал нужного радиуса, потом поперёк чёркал, мне только накернить и просверлить осталось.
ну во . николай уже этим способом тоже пользовался
самый колхозный способ :good2:
TOS MN-80s 1952г.
Сообщение KimIV » 13 мар 2018, 05:24
DOC писал(а):Источник цитаты и колечко позже сделаю
Зачем?
