TOS MN-80s 1952г.
Poc
TOS MN-80s 1952г.
Сообщение Poc » 11 мар 2018, 15:14
Фсе правильно так если ставишь индикатор то он и будет показывать твои сотки поставь со стороны резца и он должен показать ровно :unknown:
TOS MN-80s 1952г.
Сообщение DOC » 11 мар 2018, 17:32
вообщем вытащил я эту шпильку,засунул скалку которая была,она у патрона больше на 2 сотки чем на конце,выставил у патрона в 0 а на конце в минус 1 сотку это ведь правильно? на радиус получается 1 сотка а на диаметр 2 ?? а проблема была вот в чем: я после выставления затягивал передние болты а затем задние и у меня уходило аж на 4 сотки :shock: после танцов с бубном :crazy: попробывал после выставления затянул передний левый и затем задний правый болт затем передний правый и задний левый и о чудо! :shock: как выставил так и осталось :good2:
завтра попробую проточить пруток ,посмотрю что получилось :)
Отправлено спустя 3 минуты 48 секунд:
е_Вячеслав писал(а):Источник цитаты Я вижу, что разница в 13 соток
а я сказал 1 сотка :D :rofl: тупанул фигля :oops:
Отправлено спустя 2 минуты 13 секунд:
Poc писал(а):Источник цитаты Фсе правильно так если ставишь индикатор то он и будет показывать твои сотки поставь со стороны резца и он должен показать ровно
какая разница? что со стороны резца что с обратной!? :unknown:
Poc
TOS MN-80s 1952г.
Сообщение Poc » 11 мар 2018, 17:51
Сань нарисуй на бумаге треугольник и проведи по одной грани мысленно как шол резец а потом попробуй так же вести по этой грани а показания снимай с противоположной :? Он тебе как раз твои 13 соток и показывает :unknown: разница основания и вершины треугольника а если поставишь индикатор по ходу резца то поидее должен выйти в Ноли хотя допускают покажет расширение к дальнему концу от передней бабки :unknown:
TOS MN-80s 1952г.
Сообщение DOC » 12 мар 2018, 03:59
Poc писал(а):Источник цитаты ань нарисуй на бумаге треугольник и проведи по одной грани мысленно как шол резец а потом попробуй так же вести по этой грани а показания снимай с противоположной
ты думаешь что со стороны резца срезает а с другой нет? :D
Отправлено спустя 3 минуты 31 секунду:
хотя наверно ты и прав! :)
Poc
TOS MN-80s 1952г.
Сообщение Poc » 12 мар 2018, 04:22
Дело не в этом :unknown: просто когда ты поодной стороне ведешь резцом вторая удаляецо просто геометрия :unknown:
Отправлено спустя 31 минуту 24 секунды:
Вот сань смотри нарисовал схемотично что у тебя получаецо :unknown:
1) это ось вращения шпинделя 2) это ход резца как видишь если ты ставишь индикатор со стороны резца то он покажет ноль а если с другой стороны детали то он покажет разницу толщины детали тоесть твои 13 соток :unknown:
TOS MN-80s 1952г.
Сообщение е_Вячеслав » 12 мар 2018, 08:03
Poc писал(а):Источник цитаты резца как видишь если ты ставишь индикатор со стороны резца то он покажет ноль а если с другой стороны детали то он покажет разницу толщины детали тоесть твои 13 соток
А, если поставить сверху, то пуговка индикатора вообще с заготовки сползет, для чего и нужна поперечка при выставлении ПБ по оправке.
TOS MN-80s 1952г.
Сообщение DOC » 12 мар 2018, 09:08
Мне сказали надоел я вам :wall: но все равно поделюсь что я придумал :D короче выставил бабку по скалке мальца кривой :pardon: и что получилось: разница по микрометру показала от начала вновь проточенного прутка до конца прутка 6 соток в плюс на конце прутка,оказывается все просто! Ставим часы с противоплложной стороны от резца и выставляем часы по нолям,протачиваем пруток 7 соток на авто подаче и о чудо! Микрометр кажет в ноль!!!!! :yahoo: от начала,середина,и край! Видео позже выложу :)
TOS MN-80s 1952г.
Сообщение е_Вячеслав » 12 мар 2018, 09:28
DOC писал(а):Источник цитаты Мне сказали надоел я вам
Это типа - надоели нам хозяева, а не пойти ли нам домой!!!!
TOS MN-80s 1952г.
Сообщение DOC » 12 мар 2018, 09:33
Еще светильник замутил над станком, валялся настольный светильник раскладной, разобрал глянул где просверлить чтоб не продырявить что нить нужное :) и прукрутил 2ми саморезами к полке,теперь светлоо :good2:
TOS MN-80s 1952г.
Сообщение DOC » 12 мар 2018, 11:39
Токарь на болгарке :D
Сделать посадочный поясок на планшайбе потерпел фиаско :pardon: шкивок на движке не тот профиль ремня вроде В а ремень А :? Отсоединил движок,подключил через кондер, включил и подточил :oops: поправил наждачкой и вуаля :good2:
