TOS MN-80s 1952г.
User_1996
TOS MN-80s 1952г.
Сообщение User_1996 » 10 мар 2018, 18:44
DOC, Все хорошо, кроме одного момента. Тангенциальные отверстия. Просверлены не совсем по касательной. Ну запуск покажет, нормально будет закручиваться смесь или нет.
TOS MN-80s 1952г.
Сообщение DOC » 11 мар 2018, 03:50
AnSm писал(а):Источник цитаты Просверлены не совсем по касательной
ну это еще фотки искажают :)
Отправлено спустя 8 минут 25 секунд:
Станочник писал(а):Источник цитаты Где чистота поверхности?????
Ее что на наждаке обдирали?
1.деталька фотка чуть не макро,отверстие 8мм наружний диаметр 10мм,2. я же писал сталь овно! ты не читаешь то что люди пишут?
DOC писал(а):Источник цитаты нашел подходяший пруток 12мм сталь стремная но пофиг че ей будет!
TOS MN-80s 1952г.
Сообщение Станочник » 11 мар 2018, 05:43
У тебя втулки на станке разбиты,смотрю на всех деталях нет чистоты.
DOC писал(а):Источник цитаты сталь овно!
А зачем из такой точишь тогда?
TOS MN-80s 1952г.
Сообщение DOC » 11 мар 2018, 05:52
Станочник писал(а):Источник цитаты А зачем из такой точишь тогда?
что есть из того и точу,есть пруток 45й 30мм в диаметре,мне что его до 10мм стачивать :D да и не нужна там хорошая сталь,это всего лишь сопло к горелке
User_1996
TOS MN-80s 1952г.
Сообщение User_1996 » 11 мар 2018, 06:21
DOC писал(а):Источник цитаты это всего лишь сопло к горелке
Которое к тому же обгорит при первом же использовании и с него начнет сыпаться окалина. Почему писал. Для эстетэтов точить из нержи. Можно и из титана. :jokingly:
TOS MN-80s 1952г.
Сообщение DOC » 11 мар 2018, 14:05
Выставление пер. бабки :)
вставил пруток 16мм в патрон и проточил за 4 раза по маленькому сьему чтоб точнее,вот зарисовал чтоб понятнее было,на 100 мм разница в сотку,надо выставлять точнее или нормально?
до этого нарезал пластинок подкладочных чтоб выставить резцы по центрам :) подогнал и установил 4 ходовые резца :)
навел заодно порядок,разобрал творческий беспорядокзавал на столе и вытер пылищу :D а то "черт ногу сломит" :crazy:
TOS MN-80s 1952г.
Сообщение е_Вячеслав » 11 мар 2018, 14:19
DOC писал(а):Источник цитаты вот зарисовал чтоб понятнее было,на 100 мм разница в сотку,надо выставлять точнее или нормально?
Я вижу, что разница в 13 соток - это очень много, у себя я в ноль выставлял, ну и в вертикальной плоскости тоже не плохо было бы проверить. Хотя может заводская установка достаточно точная, я то ставил под переднюю бабку прокладку, поэтому с шабером пришлось повозиться.
TOS MN-80s 1952г.
Сообщение DOC » 11 мар 2018, 15:01
Чето я ничего не понимаю? Если бабка неправильно установлена то при движении супорта с индикатором выдает все те же 13 соток :unknown: должно же быть ровно?
Poc
TOS MN-80s 1952г.
Сообщение Poc » 11 мар 2018, 15:03
Сань и правда 13 соток выходит а по факту и того больше кривизна :unknown: пруток фсе равно отгибает добейся чтоб в дальнем от переднем конце от передней бабки было на пару соток больше тогда примерно выйдет точно :unknown: а вообще толще пруток ставь точнее будет чем толще будешь использовать заготовку :drinks:
TOS MN-80s 1952г.
Сообщение е_Вячеслав » 11 мар 2018, 15:08
DOC писал(а):Источник цитаты Чето я ничего не понимаю?
Попробуй погоняй часики строго в горизонтальной и вертикальной плоскостях
