TOS MN-80s 1952г.
TOS MN-80s 1952г.
Сообщение DOC » 05 мар 2018, 04:02
е_Вячеслав писал(а):Источник цитаты На Mn- ке индикатор резьбы тоже есть.
AnSm писал(а):Источник цитаты Эт хорошо. Ток вот у Сани есть он в наличии?
что подразумевается под этим названием?
User_1996
TOS MN-80s 1952г.
Сообщение User_1996 » 05 мар 2018, 04:07
DOC писал(а):Источник цитаты что подразумевается под этим названием?
Вот здесь довольно подробно про указатель резьбы.
http://turner.narod.ru/dir1/rezba9.htm
TOS MN-80s 1952г.
Сообщение DOC » 05 мар 2018, 04:41
AnSm писал(а):Источник цитаты Вот здесь довольно подробно про указатель резьбы
подробно но не обязательно под мн-80 :pardon: понял я что это за указатель
TOS MN-80s 1952г.
Сообщение DOC » 09 мар 2018, 16:32
Установил частотник :) собрал выносной пульт или терминал кому как нравится :) все работает,регулируется :good2:
Отправлено спустя 15 минут 58 секунд:
Ну и понеслась делать горелку :) сделал резьбоые резцы,внутренний и наружний,резал первый раз резьбу на станке :) и оказалось все просто! :pardon: так же резал наружнюю,все быстро получилось а когда еще и навернулось плотно то вообще радости небыло предела :D резьба м18 шаг 1,самое сложное это сделать 11мм внутри через отверстие 6,7мм :crazy: но ничего,все получилось :good2: от чертежей немного ушел в лучшую сторону а то стенки тонковаты по чертежам,но только снаружи а внутри все по чертежам, по фоткам видно,осталось просверлить 2 отверстия 1,2мм и сами сопла :)
anker33333
Реальное имя: владимир
TOS MN-80s 1952г.
Сообщение anker33333 » 09 мар 2018, 17:14
отлично :good2:
но что то ручка на резисторе маленькая
по бронзе понятно . а по стали какой сож на резьбах используеш
сало старое на шкурке или какой ещё
TOS MN-80s 1952г.
Сообщение DOC » 09 мар 2018, 17:49
anker33333 писал(а):Источник цитаты но что то ручка на резисторе маленькая
нормальная ручка :) какой еще сож! маслом смазал мальца и вперед,внутреннюю резал ,вообще в торопях забыл смазать и ничего чистая резьба :good2:
следующюю детальку надо сделать вот этот переходничок,а то цанги не могу использовать :) только резьба наружняя дюймовая :wall:
anker33333
TOS MN-80s 1952г.
Сообщение anker33333 » 09 мар 2018, 17:58
DOC писал(а):Источник цитаты только резьба наружняя дюймовая
ну может лерки/плашки ?
а размеры 14,76 и 12,68 это +/- сотка что ли надо выдержать
для чего там точность
или по правому чертежу и +/- 0,1
TOS MN-80s 1952г.
Сообщение DOC » 09 мар 2018, 18:16
anker33333 писал(а):Источник цитаты ну может лерки/плашки ?
да и их нет :pardon: нужно резать на станке и за одну установку,9 шаг 1 это не проблема а вот 15 шаг 1,27 вот это проблема :? есть один вариан как на видео Сандимирова,но там нужно 2 одинаковые шестеренки
https://youtu.be/K8Wq1Fv2aE4
TOS MN-80s 1952г.
Сообщение DOC » 10 мар 2018, 16:26
Продолжим по горелке :) просверлил отверстия 1,2мм и выточил маленькую трубочку,нашел подходяший пруток 12мм сталь стремная но пофиг че ей будет! :) и еще радость одна :yahoo: думаю что же бьет патрон :? хотел было расточить кулачки,разобрал патрон,продул новоиспеченным компрессором :good2: и смотрю на кулачки у одного плоскость прижимная шире чем у других :shock: и вспомнил что кучка кулачков из которых я брал и взял один первый кулачок от другого комплекта,нашел родной вставил и о чудо у патрона биение 1 сотка :shock: значит растачивать не будем :) после проточу пруток, проверю бабку и буду ставить на новую планшайбу сотый новый польский патрон :P
TOS MN-80s 1952г.
Сообщение Станочник » 10 мар 2018, 17:27
Где чистота поверхности?????
Ее что на наждаке обдирали?
