TOS MN-80s 1952г.
TOS MN-80s 1952г.
Сообщение ROW » 20 мар 2017, 15:17
DOC писал(а):Источник цитаты и купил масло смазочное И-20А для втулок
у нас канистрами продается по 4 литра :pardon:
TOS MN-80s 1952г.
Сообщение е_Вячеслав » 20 мар 2017, 16:33
ROW писал(а):Источник цитаты у нас канистрами продается по 4 литра
Аналогично и у нас, практически в любых автомаслах.
TOS MN-80s 1952г.
Сообщение AnSm » 20 мар 2017, 18:45
Я обычно дизельным мажу. Еще с совка 20 литров осталось. Сам покупал на заправке для ижака. :) А щас 5w40 лью на станину и в шпиндельные подшипы. :oops:
TOS MN-80s 1952г.
Сообщение DOC » 20 мар 2017, 18:59
AnSm писал(а):Источник цитаты А щас 5w40 лью на станину и в шпиндельные подшипы
я вообще синтетикой ниссановской мазал,теперь хондовская остается от замен,но говорят правильно и20 надо :D вот и купил на пробу :)
Рома Астрахань
TOS MN-80s 1952г.
Сообщение Рома Астрахань » 20 мар 2017, 19:23
И20 по идее самый дешевый вариант гидравлического масла, можно попробовать декстроном заменить, он работает и как гидравлическое и как трансмиссионное в акпп, при этом сохраняет вязкость в большем диапазоне температур.
TOS MN-80s 1952г.
Сообщение DOC » 22 мар 2017, 13:59
Забрал сегодня прижимные пластины со шлифовки :yahoo: пойду собирать станок :) только частотника нет :? если только напрямую запущу на одной скорости :?
TOS MN-80s 1952г.
Сообщение DOC » 16 сен 2017, 04:54
станок остается,продолжаю :)
TOS MN-80s 1952г.
Сообщение DOC » 25 дек 2017, 13:46
Вообщем решено собирать дальше :) тем более частотник отдан в ремонт надеюсь починится и можно будет запускать станочек,проснулся интерес ,да и без станка как без рук :pardon:
Сегодня собирал узлы :)
2.
3.
4.так как фартук был некрашен то покрасил кистью,компрессора то нет пока :wall:
и вопрос:есть движок и есть шкив,шкив на вал заходит от руки,можно ли его как то зафиксировать например на фиксатор резьбы? затем хочу включить двигло и болгаркой подправить немного от биений
Poc
TOS MN-80s 1952г.
Сообщение Poc » 25 дек 2017, 13:56
Ну наконец-то :wall: . Лодырь :wall:
TOS MN-80s 1952г.
Сообщение е_Вячеслав » 25 дек 2017, 14:08
DOC писал(а):Источник цитаты можно ли его как то зафиксировать например на фиксатор резьбы?
Я бы фиксирующий винт поставил - проще и надежнее. А, вибрация мотора из-за биений шкива не очень то и важна, все равно, шкив легкий уровень будет не высокий, а через ремни она до станка и не дойдет.
