Ударная отвёртка. Устройство.
Автор темыKimIV
- Реальное имя: Игорь
Всегда было интересно, как она устроена. И вот разобрал для "посмотреть". Оказалось, что механизм простой донельзя. В подвижном штоке наклонные пазы. В них через диаметрально противоположные отверстия в корпусе вставляются шарики диаметром около 7 мм. То есть получается, что каждый шарик наполовину в пазу штока, а наполовину в корпусе. За счёт этого осевое перемещение штока заставляет его поворачиваться градусов на 30 примерно либо по часовой стрелке, либо против. Направление поворота штока зависит от того, в каких пазах в данный момент находятся шарики. А их перегон из одного паза в другой выполняется нажатием на шток и его поворотом.
Разбирается отвёртка легко. Снимается стопорное кольцо, которое удерживает на корпусе втулку. А втулка в свою очередь держит шарики в пазах штока.
После съёма втулки, шарики продолжают удерживаться в корпусе. И чтобы они выпали нужно нажать на шток. После выпадывания шариков шток вытолкнет пружина.
Собирается в обратной последовательности.
- Реальное имя: Vitaliy
Ударная отвертка вещь.
резцедержать у меня заржавел пробовал разными методами вд40 уксус мочил днями в ручную ну никак
одолжыл такую отвертку
не помогло потом
сделал биту(на наждаке) и большым молотком, открутилось (биту с шестиганки 1 раз поправлял на наждаке)
не помогло потом
h index=8
