Сгорел насос СОЖа ПА-22,вернее достался уже сгоревшим,там 120 ВАТТ и 2800 об/мин моторчик стоит.
Есть у нас такая фирма в Твери, http://iricanc.ru/ реклама от нее уже задушила.
Согласно их прайсу перемотка мотора стоит 1040 рублей.
Есть смысл отдавать в перемотку мотор за 1040 рублей и сколько ходят моторы после перемотки?Я с этим дел не имел никогда.
Перемотка моторов.
Автор темыСтаночник
- Реальное имя: Стас
- Реальное имя: Владимир
Перемотка моторов.
Моторчик - в утиль, купить новый(бу с проверкой мегомметром). Перематывать есть смысл большие и(или) встроенные моторы. За те деньги, что за перемотку хотят, можно такую помпу купить.
Автор темыСтаночник
Перемотка моторов.
VVKV писал(а):Источник цитаты можно такую помпу купить.
Весь инет облазил нету нигде помп по цене в 1000 рублей.
- Реальное имя: Игорь
Перемотка моторов.
В подобной ситуации прилепил двиг с оборотами вдвое меньше штатного - напора\расхода вполне достаточно - попробуйте . Перемоткам не доверяю - многия случаи убедили.
каждый станок отправленный на переплавку попадает в рай
Перемотка моторов.
Я однажды прямо на Горелый мотор негорелый прилепил. Неохота отвинчивать было.
Перемотанные перегорают..
Автор темыСтаночник
Перемотка моторов.
alex.573 писал(а):Источник цитаты Перемотанные перегорают..
Мне тоже многие об этом говорят,может за столько времени что то в технологии перемотки изменилось конечно?
- Реальное имя: юра
Перемотка моторов.
не в коем разе не берусь кого либо переубеждать -только хочу поведать миру вот какой факт =у нас на одном военном заводе работают только две бабули-перемотчицы.-божие одуванчики.одной за 70.другой скоро 70.-вооот...после них ничего не перегорает.--------------------------------------------технологии они врядли когда нибудь меняли.------------------------------- а они еще лаком пропитывают и сушат в печи-да наверно это есть -технологии.
- Реальное имя: Александр
Перемотка моторов.
если стоит замена двигателя, можно подобрать аналог, например:
https://www.avito.ru/volgogradskaya_obl ... _736016968
https://www.avito.ru/chelyabinsk/oborud ... _638966562
https://www.avito.ru/irkutsk/oborudovan ... _820541900
https://www.avito.ru/barnaul/oborudovan ... _537120469
вариантов очень много.
новый миф?
новый миф?
- Реальное имя: Роман
Перемотка моторов.
Да какой там миф? Перематывают так условно говоря надо повод скажем 0,6, мотают 0,5(дешевле) могут и лаком "забыть" пропитать один два подогрева до критической температуры (а при 0,5 и максимальной нагрузке это не так и сложно) и мотор опять запросится в перемотку, причем такая "экономия" вылазит через месяц- два, когда уже на притензию ответ готов и он стандартный "а мы не знаем чего вы там с ним делали что опять его сожгли!"..Конечно если все по технологии с соблюдением сечения,пропиткой лаком и сушкой, то мотор и работает как новый,но ныне "Экономика должна быть экономной!"neon писал(а):Источник цитаты новый миф?
Автор темыСтаночник
Перемотка моторов.
ROW писал(а):Источник цитаты "Экономика должна быть экономной!"
Я так и подумал и по этому открыл игру новое хобби,"игра в лотерею" а именно скупка помп с Авито,авость окажеться рабочая обмотка.
anker33333 • Станочник • IgorMak • vovasm • Эдуард
