Заказал себе лист материала Zedex ZX-100K для ремонта направляек токарного. Клей брать не стал, цена уж очень кусачая.
Следовательно вопрос, какой клей можно применить подешевле, при этом не потерять в качестве. Есть у кого опыт?
Zedex ZX-100K.
Автор темыМишаня
Zedex ZX-100K.
Эпоксидкой.
Шарчать надо только, для лучей адгезии, наэрно. Штифты медные тоже не помешают.
Я кстати читал аннотацию про родной клей. Защитить от попадания сож и масел.
Zedex ZX-100K.
Я клеил на обычный двухкомпонентный клей. Держится хорошо. Начес на зедексе заказал сразу у производителя. Стоило рублей 200, зато я увидел как должно быть.
Клей наносил лезвием строительного ножа, иначе слой получался толстый.
После приклеивания крышку положил на станок и положил сверху железку весом под 20кг.
P. S. Это была вторая попытка, после первой слой клея был толстый, приклеилось винтом.
Автор темыМишаня
Zedex ZX-100K.
Понятно.
Будем пробовать. А начес делается шлифмашинкой с лентой 40 грит, получается отлично.
Zedex ZX-100K.
А после приклейки их надо шабрить? Слой клея он ведь не нормированной толщины получается или под нагрузкой лишнее выдавит и выровняет?
Автор темыМишаня
Zedex ZX-100K.
Шарить надо в любом случае.
В моем случае толщина наделок 2мм, а исправить надо всего 0,8мм.
Автор темыМишаня
Zedex ZX-100K.
Направляющие суппорта уже все выровнены, отсюда и провал 0,8мм.
Соответственно осталось приклеить наделки, подогнать по высоте и чуть пришабрить.
P.S. У меня есть запасной суппорт, вот его хочу привести в порядок и поставить на станок. Если все меня устроит, то родной суппорт тоже приведу в порядок и ещё дополнительно поправлю станину и подгоню одно к другому.
