Сегодня попробовали расплавить бронзу. Выбрали самый мелкий плавильный модуль и расплавили.
Цель действия - пробная плавка.
10кг тигель, загрузка около 6кг. Плавка - 10мин.
Удачно. Теперь надо тренировать розлив. Эту плавку просто слили в трубки. Трубки порезали и имеем 6кг очищенной бронзы для следующих тестов.
https://youtu.be/61ZAdRx-uR8
https://youtu.be/H5hk5k1DUQQ
Плавка металлов ТВЧ.
Автор темыSakhalin_Cat
Приношу свои извинения за качество видео, это я его просто с видеонаблюдения слил. Операторов сегодня не было. Запись ускоренная чуток, но усё видно.
Сегодня переплавляли стружку бронзы в черновую заготовку для последующего литья. Ну и весь бронзовый мусор туда-же сплавили. Процесс растянулся на весь день, так как толком не подготовились и приходилось бегать то лопатку сделать, то ложку, то стружку не подвезли, то лом не помыли. На самом деле полная плавка по норме занимает 30-40 минут на средней мощности на индукторе 25-30кВт.
Большую часть времени печка пыхтела в режиме "болота" на мощности 09-1,5 кВт, только кратковременно во время загрузки металла чтобы не хватануть колтуна включалась мощность 45кВт.
Я всё больше балдею от этой установки... Прекрасный аппарат.
Итого по результатам эксперимента:
Угар стружки судя по разнице между загруженным и розлитым - примерно 15%.
Расход флюсов бура -700гр, Борная кислота - 700гр, Уголь шашлычный - стакан.
Куски видео из помещения на которых почти ничего не понять.
Загрузка\флюсовка -
https://youtu.be/_76neRbB9AM
https://youtu.be/ue2ddmDavGc
Розлив -
https://youtu.be/-wCs8175bZc
Чистка печи -
https://youtu.be/EnARIHSyRrM
Возникло "множество пониманий" того, что нужно докупить и чего нужно сделать\переделать в самой литейке. Будем дорабатывать нужное и докупать необходимое.
Загрузка\флюсовка -
Розлив -
Чистка печи -
цель всего этого? Переработка стружки? Какая марка бронзы на выходе или что выйдет?
Sakhalin_Cat писал(а):Источник цитаты
Sakhalin_Cat писал(а):Источник цитаты литейке
Вот это и есть самое ценное в вашей работе. ПОНИМАНИЕ. Именно понимание, что есть и что еще нужно для получения качественных отливок.
Самое ценное - личный опыт.
Скромненько надеюсь, тему не оставите. И далее будете делиться опытом, знаниями, путями обхода подводных камней.
neon писал(а):Источник цитаты цель всего этого? Переработка стружки? Какая марка бронзы на выходе или что выйдет?
Цель отработка технологии литья. Здесь и сейчас - бронза, чуть позже запустим мелкий чугун\сталь до 100кг (как только недостающий модуль придет). Сейчас основной приоритет на художку и декоративку, да и вообще просто отработка навыков. Поэтому марки бронз не принципиальны и можно лить вторичку. Сегодня вот ведро БРОСЦ переплавил мелкой стружки, примерно БРОСЦ и получился. На статуэтки пойдет вполне.
На следующий год запланировал химлабораторию и можно будет уже корректировать шихту в процессе плавки для получения нужных сплавов. Тогда сплавы уже пойдут в работу.
Ну и бронзяшки и люмишки болваночки из вторички в качестве оправок очень удобны самолитые. Мы в год вторички люминя киллограм 300-500 потребляем своего на всякие приспособы токарные. Раньше на соляре\керосине лили, сейчас вообще прекрасный вариант, лей нехочу...
Да и из чистого материала всегда можно отлить нужный корпусок\заготовку и прочее. Завтра планируем пробное литьё в землю, как отработаем землю пойдут оболочковые формы. Модельки для 3Д принтера уже почти готовы, это будет колокольчик весом около 12 кг из бронзы в оболочковую форму. Ну и ТД и ТП.
Балуемся в общем помаленьку. Можете считать это моим маленьким хобби для саморазвития на ближайшее время.
3-д принтер под литейные модели, это интересно. Если не секрет, модели из какого материала планируются? Ведь выплавляемые модели обычно из парафина делают. Неужели и принтер на парафине есть?
nikirk2 писал(а):Источник цитаты Если не секрет, модели из какого материала планируются? Ведь выплавляемые модели обычно из парафина делают. Неужели и принтер на парафине есть?
Нет не на воске к сожалению. Будем пытаться делать и выжигать ABS и PLA. На тестах зольность вроде небольшая получилась. Надо пробовать в общем.
Sakhalin_Cat писал(а):Источник цитаты делать
Пробовал, выжигал, качество не фонтан, и форма страдает (оболочковая форма). Лучшие результаты - модель из полиэтилена низкой плотности. Форма все одно страдает. Уж слишком большие коэффициенты объемного расширения у этих пластиков, а форма жесткая, вот и рвет ее. Потому и воскА (жесткие парафины). Есть трое упертых модельщиков. Пытаются переделать принтер под парафин. Пока плохо, но работа идет.
Вы делали отливки из алюминия, как с порами? Отливали бронзу, как с кавернами? Чем убирали растворенные в расплавах газы?
Лучшие результаты дает вакуумирование расплава. Однако, придется дорабатывать индуктор с тиглем под вакуумный колпак. Саму форму - греть перед заливкой. И хорошо греть. Все это волокитно и затратно. Вот именно отсюда мои вопросы.
Sakhalin_Cat писал(а):Источник цитаты На следующий год запланировал химлабораторию
зачем? Для этого достаточно приобрести портативный или стационарный рентгенофлуоресцентный спектрометр. Корректировать можете оперативно при этом.
Печи китайские?
nikirk2 писал(а):Источник цитаты Однако, придется дорабатывать индуктор с тиглем под вакуумный колпак
это предложение из разряда паровоз доработать напильником, чтобы получился самолёт. Кто в теме, тот поймёт.
neon писал(а):Источник цитаты зачем?
Хочу.
neon писал(а):Источник цитаты Для этого достаточно приобрести портативный или стационарный рентгенофлуоресцентный спектрометр.
Это понятно, без него никуды. Присматриваюсь по тихой.
nikirk2 писал(а):Источник цитаты Пробовал, выжигал, качество не фонтан, и форма страдает (оболочковая форма). Лучшие результаты - модель из полиэтилена низкой плотности.
Ну и мы попробуем. Не пойдет, будем пробовать печать полиэтиленом. Было бы желание.
nikirk2 писал(а):Источник цитаты Вы делали отливки из алюминия, как с порами?
Обычно нету, но это лилось на соляре. На ТВЧ пока не лили еще.
Черновое литьё пористое в центре, но это усадочные поры, так как стенка формы толстая и наружный слой мгновенно стынет. Чистовое на днях будем пробовать, поглядим.nikirk2 писал(а):Источник цитаты Отливали бронзу, как с кавернами?
nikirk2 писал(а):Источник цитаты Однако, придется дорабатывать индуктор с тиглем под вакуумный колпак.
Это на следующий год в планах после химлаборатории. У нас в дальних планах просто нержа, спецсплавы и титан присутствуют. Но там скорее всего будет отдельная новая установка.
neon писал(а):Источник цитаты Печи китайские?
Нет, "АМБИТ", РФ. Очень мне понравились, довольно качественно и компактно.
Отправлено спустя 2 минуты 3 секунды:
Где взять качественную одежду литейщика? И маленький "бегун"
